查看: 7424|回复: 43
[分享]:晓东工具箱 [标记图戳] 它山之石增强版(2月1日更新,程序在1楼)
发表于 2004-12-15 11:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令:GRQZ[盖日期章]  GSJZ[盖时间章]
  主要是在修改的时候加个标记,便于查找何处何时修改,尤其是多人共享一个图形文件时有用,增强版增加的功能如下:
;;; V050201新增功能
;;; 1、修正了半径输入数值与实际不符的错误。
;;; 2、原支持图形文件中的无用图层已清理。
;;; 3、增加了自动判断含有几个属性值的功能。当用户将“修改专用章”前的属性值删除程序可正常运行。
;;; 4、安装版似乎不受欢迎,这个版本为自己加载版。原安装版移至6楼(未更新)。
;;; V041223新增功能
;;; 1、如果图中没有“DEFPOINYTS”图层,则建立,否则置为当前。
;;; 2、将图形支持文件改名,以免与原版冲突。
;;; 3、制作安装版,增加菜单及图标,方便使用。
;;; 4、附送圣诞贺岁卡程序。
;;; V041212新增功能
;;; 1、在晓东工具箱该程序的基础上进行了扩展。
;;; 2、增加了一步回退功能。
;;; 3、先选择插入点,未得到点时退出。
;;; 4、提示图章半径时,可直接输入数值或在图中画出半径。并自动保留上次运行时设置的数值。
;;; 5、对图章布局进行了修改,使其更象一个图章。
;;; 6、自动搜索并增加电脑所有者的名字。
;;; 7、将图块放在“DEFPOINYTS”图层上,出图时不打印。
;;; 8、每个人都可以根据你的需要对图章进行定制(直接修改提供的图形文件即可)
已领礼包: 8644个
发表于 2004-12-15 12:21:20 | 显示全部楼层
看上去不错,可是什么都没有啊.
已领礼包: 69个
发表于 2004-12-15 13:00:03 | 显示全部楼层
修改后的东东?
 楼主| 发表于 2004-12-15 14:05:28 | 显示全部楼层
不好意思,网络出现问题,上传不了附件。
已领礼包: 8644个
发表于 2004-12-15 17:51:32 | 显示全部楼层
我说呢,今天为了下载你给的那个能改变双击修改文字程序的链接上的jbc.lsp,花了四个币,还是没下载成功,亏大了。要不你在这贴上吧。
 楼主| 发表于 2004-12-20 16:38:00 | 显示全部楼层
  终于可以上传附件了。
  这个版本为1楼移过来的安装版(V041224,未更新)。如果你还希望用菜单形式的新版程序,可以将1楼文件覆盖原安装目录下的文件。
发表于 2004-12-20 19:36:38 | 显示全部楼层
加载后,启动命令失败!这是为什么?
发表于 2004-12-21 08:45:43 | 显示全部楼层
要安装晓东工具箱才能支持的。
 楼主| 发表于 2004-12-21 08:47:08 | 显示全部楼层
  那是因为你的图中没有“DEFPOINTS”图层。也许你是在一个新建的图中运行该命令的。如果你随便标注一个什么尺寸,就有了。当然,自己新建一个该图层也行。
    程序创意源自晓东工具箱,但可以脱离晓东工具箱运行。
发表于 2004-12-21 13:05:49 | 显示全部楼层
楼主啊,那两个图形文件放哪啊
 楼主| 发表于 2004-12-21 14:07:59 | 显示全部楼层
最初由 JJBMW 发布
[B]楼主啊,那两个图形文件放哪啊 [/B]
随便你放在哪里,只要是在CAD的支持路径中就可以了。如果你不会设置路径,最保险的方法是放在CAD的安装路径下。
发表于 2004-12-21 20:18:41 | 显示全部楼层
最初由 它山之石 发布
[B]
随便你放在哪里,只要是在CAD的支持路径中就可以了。如果你不会设置路径,最保险的方法是放在CAD的安装路径下。 [/B]
我把他们放到.....support 目录下了,而且修改了戳记的名字,怎么显示是这个?
 楼主| 发表于 2004-12-22 08:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  呵呵,这个是晓东工具箱里的原版。
  找到同名文件覆盖。或者将SUPPORT支持路径上移到XDSOFT之前。
发表于 2004-12-22 11:25:58 | 显示全部楼层
我没有修改图形文件,但是盖出来的章上没有了单位的名称。用cad直接打开图形文件时则有单位名称。这是怎么回事呢?
操作系统为win2000,登录时的用户名为E文字符,且该机为多人使用。我想修改为我的签名,在哪里修改呢?
 楼主| 发表于 2004-12-23 11:45:25 | 显示全部楼层
  1、因为你的机器装了晓东工具箱,找到晓东工具箱里的那两个图形文件,用压缩包里的覆
盖后就有单位名称了。
  2、如果你想改为自己的签名,打开解压后的图形文件,将“修改专用章”改为自己的签名(如“它山之石作品章”),再将它左边的白色字符“D”删除即可。
GMT+8, 2026-11-3 13:05 , Processed in 0.569301 second(s), 63 queries , Gzip On.
