查看: 1703|回复: 4
[转贴]:一位microstation资深用户对bentley公司软件的评价
发表于 2002-3-18 14:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、毫不夸张地说,TriForma是我见过的目前世界上最优秀的三维建筑软件(该产品前身是Bentley从Bricsnet公司购得)。如果你是做建筑专业的,你应该会喜欢它的,但是,我们应该看到,由于国内外设计所涵盖的内容不同,在施工图的深度上,TriForma不能够满足国内的需求。这时就需要借助PowerArchitect了,这是一个二维建筑施工图软件。你所做的工程越大,你就越会发现TriForma的好处。该软件以三维上手,所有的信息(甚至包括材料表和概预算)都包含在一个模型中,我们称之为全信息模型。
2、如果你想学好TriForma,必须抛弃传统的设计观念,以三维上手,三维的设计观念不可少。循序渐进地,很快你就会掌握它。现在的TriForma,是建立在以下几个软件的基础之上的,即:MicroStation+Model Control System+TriForma,在此之上,还有专门的一个软件,叫做Architectural for TriForma,它才是真正的三维建筑软件,其余的都是其基础,而基础中的基础就是MicroStation。
3、ProjectBank是一个客户/服务器模式的软件,用于管理项目事务处理。它在部件级,而不是文件级管理工程项目信息,只要你会使用MicroStation,使用ProjectBank非常地容易,你甚至可以在一小时以内掌握它。PB把时间维的信息引入到设计中去,可以任意地回退到某一时刻。对于每一个部件,你都可以了解是谁、在什么时候、怎样对设计数据进行了修改,如果所选方案不可行,你还可以进行回退。PB中还使用了一个叫做改变合并的概念,它允许多个用户对同一个文件进行编辑,在需要的时候还可以进行同步和合并。至今为止,我还没有见过其它同类型的软件!
4、MicroStation软件本身,已经有很强的渲染功能,从V5.7版本(也叫做SE版本)开始,合并了MasterPiece的全部功能,所以也就用不上其它的渲染软件了(现在其最强劲的渲染功能叫做Particle)。至于ModelView(Intergraph公司的渲染软件),那是很多年以前的故事了,现在该产品已经从市场上消失了。
5、在收购InterGraph公司的IRAS系列产品之前,Bentley有两款光栅矢量化产品,一个是ReproGraphics(属于低端产品,带英文OCR,支持32色),另一个就是Descartes(属于高端产品,带英文OCR,支持3D Drapping, Mosaicking和montaging,最高256色)。这两个产品,相对于InterGraph的IRAS系列,更为优秀(注意:Bentley收购InterGraph的产品,意图并不在于它的光栅矢量化产品)。
6、3、MasterPiece现在已经合并到MicroStation/J中去,看看下面这段资料(from Visualization Enhancements V 07.11.36.10)
This release of Visualization Enhancements includes the following features. Details of the release will be found in the download, but the most notable features are:
Particle Tracing: This is a new, easy-to-use technology that provides photorealistic lighting solutions for large models.
Solutions are now persistent: Ray tracing, radiosity, and particle tracing solutions are no longer cleared when you render with a non-photorealistic render mode (Phong, smooth, filled hidden line, etc.).
Improved Rendering Workflow and Render settings window: For all photorealistic rendering modes, the new Render settings window has icons to specify the rendering Action, along with a Settings button to open the settings dialog for the selected render mode, and a Clear Solution button.
Support for ArchVision RPC files: We have added a new tool to support ArchVision "3D textures" such as realPeople and realTrees.
Import of Saved Views and Auxiliary Coordinates: We have added the ability to import Saved Views and ACS's from the Saved View and Auxiliary Coordinates Systems tools.
Material Editor Enhancements: We have made several significant enhancements to the Material Editor, in both its interface and workflow. These include consolidating all material settings onto the main dialog, reducing the overall size of the dialog, automatically updating the material without having to hit Replace, and adding a material import function.
In addition, he have made many other enhancements to a variety of visualization tools, as well as several improvements to the user interface that make the rendering process easier. This release of Visualization Enhancements also includes the features of the three previous releases. See the VisualStream.pdf in the download for further details.
发表于 2002-3-20 04:33:54 | 显示全部楼层
有没有TriForma 的截图?让大家养养眼:) :1
发表于 2002-4-5 07:51:23 | 显示全部楼层
今天贴两张图,一张是自己用microstation/j做的小工程,另一张是在本机上运行的triforma/j
发表于 2002-4-5 07:53:33 | 显示全部楼层
这是本人学triforma时的截图
发表于 2002-4-5 07:54:38 | 显示全部楼层
这两张图曾经在ABBS论坛上发过!
GMT+8, 2026-11-22 10:28 , Processed in 0.441540 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
