查看: 746|回复: 4
[求助]:急问:关于十进制转换为二进制的问题
发表于 2004-12-15 21:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,想问一下,我们可以把0.625这样的数可以顺利转为二进制,因为它凑整,可是象0.12这样的不凑整的数如何转为十进制呢.
发表于 2004-12-15 21:24:17 | 显示全部楼层
如果我没看错的话,0.12本身就是个十进制数。
如果将十进制的0.12转换成二进制的话.....
有些十进制小数是没有等值的二进制表示的,只能在满足一定精度的前提下用近似值表示。
发表于 2004-12-16 08:39:31 | 显示全部楼层
用十进制转二进制的方法应该能转换的呀,只是数比较长而已
发表于 2004-12-16 08:47:09 | 显示全部楼层
0.12就是等于0,,,,而1等1,,,,2等于10,,,,而3等于11而4等于100.............以下自己推很好算的
 楼主| 发表于 2004-12-21 09:20:56 | 显示全部楼层
请大家说清楚些好吗,4楼的观点,我很迷惑。
GMT+8, 2026-11-7 12:54 , Processed in 0.601065 second(s), 40 queries , Gzip On.
