查看: 836|回复: 11
[转贴]:[必看]最坏的25个恶意网站,上网要小心
发表于 2004-12-15 23:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最坏的25个恶意网站,上网要小心
1. hxxp:///www.dj3344.com 打开后,重启时你的主页就变成它的,并通过QQ向他人传播,现在正飙行,奇坏无比!
2. hxxp:///www.qq168.net 打开后,重启时你的主页就变成它的,并通过QQ向他人传播,而且传波病毒,还狠些!现在正在飙行!
3. hxxp:///www.777888.com
4. hxxp:///WWW.5dsoft.com
5. hxxp:///www.wokoo.net[/url
6. hxxp:///movie.sx.zj.cn
7. hxxp:///yeapple.com 黄色网站,打开后,你的程序中将加一些你意想不到的东西
8. hxxp:///xyxy68.8u8.net
9. hxxp:///www.youmiss.com
10. hxxp:///www.cctv8.net
11. hxxp:///www.kuliao.com
12. hxxp:///www.yyqy.com
13. hxxp:///winzheng.126.com
14. hxxp:///www.sunvod.com
15. hxxp:///www.t168.com
16. hxxp:///www.boliwo.com
17. hxxp:///www.coolcdrom.com 要特别小心这个网站,它会在你启动组里做手脚,使得重启以后标题依旧!)
18. hxxp:///www.zhengdian.comOE 标题栏也没放过)
19. hxxp:///girlchinese.comIE 的主页也被改了)
20. hxxp:///www.yibinren.com 更可怕,把IE的默认页都改成他的了
21. hxxp://hxxp:///www.mtv51.com 什么雪落无声音乐网,恶性:禁止注册表修改,禁止开始菜单“运行”项。开机自动运行他的主页。
22. hxxp://www.163 [1].com也是一个什么音乐网。症状和楼上的差不多。我上次中招后化了一个多小时才改回来!!!还有夹带病毒!!
23. hxxp://hxxp:///www.37021.com 看清楚!不是3721,可恶讨厌,在你的机器里到处做手脚:注册表启动计算机配置文件还有一个dll文件而且资源管理器无法浏览隐藏文件 这个最讨厌!!
24. hxxp:///www.cnqb.net 禁止你的注册表,改首页,主页地址栏变灰,改右键,最毒!
更新:(May the nineteenth)
hxxp://www.qq3344.com(net) 与文章中的1 2类似 这3个网站都有这种恶性 互相为变种。
youlove.3322.net/picture.exe有恶意代码的特性外 还夹带病毒:Trojan.Pwdbox.d
hxxp:///www.58589.com 有恶意代码的特性外 还夹带病毒:Trojan.Tsqj.setup
tty.yyun.net与上述的危害差不多
hxxp:///www.ftlink.net 一般性恶意代码
hxxp://home.kimo.com.tw/avnvyou520/一般性恶意代码
hxxp:///www.pixpox.com 恶性**网站。会加载不明插件 并且自动开启计算机后门 而且在计算机每个角落都有该网站留下的恶意程序 危害甚大
hxxp:///www.k163.com (狩猎者变种 和DJ344 QQ3344 QQ168是一伙的)
hxxp:///www.pk.com
hxxp:///www.xxx.com
hxxp:///204.177.92.68/rotate/r3.jhtml (去TRY看看 绝对让你的IE去回收站)
hxxp:///www.fassia.net/wmed/index1.html (上了这个以后就不要想上别的了)
hxxp:///www.ehomeday.com (搜索的时候它会给你一把哦!!)
hxxp:///www.jinpin.net 这个是老套的 跟以前的一样
发表于 2004-12-16 12:00:11 | 显示全部楼层
还好这里面的网站都没有去过。
以后对于QQ里的一些网站链接还是能不去就不去了,现在的木马和病毒都很厉害。
发表于 2004-12-16 14:08:57 | 显示全部楼层
对恶意网站一定要加倍防范!
请结合下面网址一起看!
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1523257#post1523257
发表于 2004-12-16 17:43:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主提醒。
一定多注意,
发表于 2004-12-16 18:19:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主提醒!是要注意了,现在的病毒太多了!!杀都杀不完!
发表于 2004-12-17 01:54:14 | 显示全部楼层
楼主一定中过很多次病毒吧,谢谢楼主的前车之鉴
发表于 2004-12-17 08:31:23 | 显示全部楼层
多谢楼主的醒,一定加倍注意!!
这么有怎么多恶心的网啊?
发表于 2004-12-17 10:35:24 | 显示全部楼层
这些网站真是太可恶了,人人得而诛之!
发表于 2004-12-17 10:50:51 | 显示全部楼层
这些网站要是都能给屏蔽了就好了:(
发表于 2004-12-17 14:30:35 | 显示全部楼层
俺用的电脑,中过X次毒了,因此现在都有了免疫力了
 楼主| 发表于 2004-12-17 18:46:43 | 显示全部楼层
还有很多隐藏的
大家多小心!
已领礼包: 9个
发表于 2004-12-18 11:52:52 | 显示全部楼层
淘宝网也算一个
GMT+8, 2026-11-7 12:53 , Processed in 0.636746 second(s), 54 queries , Gzip On.
