查看: 1835|回复: 2
[分享]:公安部列出的最新恶意网站黑名单
发表于 2008-8-2 16:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
公安部列出的最新恶意网站黑名单
注意:以下网站, 属公安部列出的最新恶意网站,已做特殊符号处理,请不要轻易打开.
1. hxxp:///www.dj3344.com 打开后,重启时你的主页就变成它的,并通过QQ向他人传播,现在正飙行,奇坏无比!
2. hxxp:///www.qq168.net 打开后,重启时你的主页就变成它的,并通过QQ向他人传播,而且传波病毒,还狠些!现在正在飙行!
3. hxxp:///www.777888.com
4. hxxp:///WWW.5dsoft.com
5. hxxp:///www.wokoo.net
6. hxxp:///movie.sx.zj.cn
7. hxxp:///yeapple.com 黄色网站,打开后,你的程序中将加一些你意想不到的东西
8. hxxp:///xyxy68.8u8.net
9. hxxp:///www.youmiss.com
10. hxxp:///www.cctv8.net
11. hxxp:///www.kuliao.com
12. hxxp:///www.yyqy.com
13. hxxp:///winzheng.126.com
14. hxxp:///www.sunvod.com
15. hxxp:///www.t168.com
16. hxxp:///www.boliwo.com
17. hxxp:///www.coolcdrom.com 要特别小心这个网站,它会在你启动组里做手脚,使得重启以后标题依旧!)
18. hxxp:///www.zhengdian.comOE 标题栏也没放过)
19. hxxp:///girlchinese.comIE 的主页也被改了)
20. hxxp:///www.yibinren.com 更可怕,把IE的默认页都改成他的了
21. hxxp://hxxp:///www.mtv51.com 什么雪落无声音乐网,恶性:禁止注册表修改,禁止开始菜单“运行”项。开机自动运行他的主页。
22. hxxp://www.163 [1].com也是一个什么音乐网。症状和楼上的差不多。我上次中招后化了一个多小时才改回来!!!还有夹带病毒!!
23. hxxp://hxxp:///www.37021.com 看清楚!不是3721,可恶讨厌,在你的机器里到处做手脚:注册表\启动\计算机配置文件\还有一个dll文件而且资源管理器无法浏览隐藏文件这个最讨厌!!
24. hxxp:///www.cnqb.net 禁止你的注册表,改首页,主页地址栏变灰,改右键,最毒!
更新:(May the nineteenth)
25.hxxp://www.qq3344.com(net) 与文章中的1 2类似这3个网站都有这种恶性 互相为变种。
26.youlove.3322.net/picture.exe有恶意代码的特性外还夹带病毒:Trojan.Pwdbox.d
27.hxxp:///www.58589.com 有恶意代码的特性外还夹带病毒:Trojan.Tsqj.setup
28.tty.yyun.net与上述的危害差不多
29.hxxp:///www.ftlink.net 一般性恶意代码
30.hxxp://home.kimo.com.tw/avnvyou520/一般性恶意代码
31.hxxp:///www.pixpox.com 恶性**网站。会加载不明插件并且自动开启计算机后门 而且在计算机每个角落都有该网站留下的恶意程序危害甚大
32.hxxp:///www.k163.com (狩猎者变种 和DJ344 QQ3344 QQ168是一伙的)
33.hxxp:///www.pk.com
34.hxxp:///www.xxx.com
35.hxxp:///204.177.92.68/rotate/r3.jhtml (去TRY看看绝对让你的IE去回收站)
36.hxxp:///www.fassia.net/wmed/index1.html (上了这个以后就不要想上别的了)
37hxxp:///www.ehomeday.com (搜索的时候它会给你一把哦!!)
38.加上hxxp://www,mydj2005,com(QQ病毒,注意等级五个星)
39.hxxp://www,ku666,com
40.hxxp://www,v357,com/
41.hxxp://www,kule5,com/
42.hxxp://www,45520,com(QQ病毒,超强)
43.hxxp://sg51,com/qb?68(和上面的一样)
44.hxxp://www,jjpic,com/(开机自动运行他的主页,会加载不明插件,有大量的病毒)
45.hxxp://www,JuJumao,com
46.hxxp://www,18hi,com(QQ病毒,网站内也有病毒)
47:hxxp://dvd,qq92,com/(www,qq92,com/)(同上)
48.hxxp://www,w510,com
49.hxxp://www,joyiex,com(超可恶最新版QQ专杀都没用,注册表也进不去)
注意:容易感染QQ病毒的网站
h**p://www.qq3344.com/]
h**p://www.QQ3344.com
(QQ病毒)
h**p://www.dj3344.com/]
(QQ病毒)
(QQ病毒)
h**p://www.yysky.net/]
为了你的电脑的安全,请不要随意打开连接!!!!!!
发表于 2008-8-4 12:35:22 | 显示全部楼层
谢谢分享,大家小心
发表于 2008-8-19 18:49:53 | 显示全部楼层
收藏,谢谢
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.139775 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
