查看: 823|回复: 7
[求助] [求助]:如何把多个点拟合成为条平滑的多段线!
发表于 2004-12-16 22:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在已知若干个点后,想把这些点拟合成为条平滑的多段线,有没有现在的程序可以参考,我在论坛上找了好久也没找到,版主帮个忙好吗!
发表于 2004-12-16 22:44:29 | 显示全部楼层
点的形式是什么?
发个图可能更清楚。
发表于 2004-12-17 08:29:27 | 显示全部楼层
用spline命令,编程时候用(command "spline" pt)
发表于 2004-12-30 10:15:28 | 显示全部楼层
好办法
发表于 2004-12-31 05:11:51 | 显示全部楼层
好像这样画出的线,转化成多义线有点麻烦,没有直接装的办法吧
已领礼包: 2个
发表于 2005-1-21 15:01:02 | 显示全部楼层
我也想知道有没有好的方法,以前我大多是直接我多段直线,原因是我要不断修改这些多义线,如延长、剪切等。
如有了好的方法,我出的图也好看得多。
发表于 2005-1-21 16:52:44 | 显示全部楼层
(command "pline" p1 p2 p3 p4........."")
(command "pedit" "l" "f" "")或(command "pedit" "l" "s" "")
发表于 2005-1-21 19:48:42 | 显示全部楼层
七楼写的不错,你也可以不用程序,先在记事本里以y,x,z格式输入要连接的点的坐标,然后调用pline,把记事本里的坐标粘贴进去,自动绘制完成后再用pedit将其拟合,你具体的应用是什么?
GMT+8, 2026-11-5 21:27 , Processed in 0.406078 second(s), 46 queries , Gzip On.
