楼主: qjdeng
[求助]:图形明明是闭合的,为何却填充不了!
发表于 2005-4-22 15:53:41 | 显示全部楼层
最初由 tongtong423 发布
[B]bo是什么命令 啊? [/B]
bo全名是boundary如果没有拼错的话
用于绘制边界闭合线
发表于 2005-4-22 17:56:39 | 显示全部楼层
分2种情况:
1.填充单个区域时,填充区域没有完全显示在屏幕上
2.填充多个区域时,有些区域在屏幕外,你就用了H,填完屏幕上显示的了,你再PAN出那些没显示的区域,再点选时就不行了,这时你可以右击返回,再用点选,再点那个区域即可(相当与刷新一遍)
发表于 2005-4-22 19:17:22 | 显示全部楼层
楼上的认为只要是闭合的都可以填充吗?其实我知道的就有很多情况不可以填。
发表于 2005-4-22 21:02:43 | 显示全部楼层
最初由 mykerny 发布
[B]楼上的认为只要是闭合的都可以填充吗?其实我知道的就有很多情况不可以填。 [/B]
举例说说吧,(占多平面的封闭区域除外先)
发表于 2005-4-22 21:11:36 | 显示全部楼层
Re: [求助]:图形明明是闭合的,为何却填充不了!
最初由 qjdeng 发布
[B]图形明明是闭合的,为何却填充不了!
比例、角度都没问题! [/B]
在06版中就不存在这个问题!!!!
发表于 2005-4-22 22:50:30 | 显示全部楼层
有可能是比例没调好
发表于 2005-4-23 21:00:43 | 显示全部楼层
对,应该是比例问题!
发表于 2005-4-23 22:02:44 | 显示全部楼层
也有可能是三维没有闭合!
发表于 2005-4-24 13:54:52 | 显示全部楼层
弧线太多,或有样条曲线,比较难填充
发表于 2005-4-24 14:03:21 | 显示全部楼层
有没有一个好的办法去解决这种问题
发表于 2005-4-24 14:54:58 | 显示全部楼层
15说的没错
发表于 2005-4-24 15:04:35 | 显示全部楼层
最初由 tongtong423 发布
[B]bo是什么命令 啊? [/B]
BO就是绘图菜单里的边界,可以用它的检侧一个图形是否闭合,如果的闭合图形,可以用它来实现面域和转换成多段线
发表于 2005-4-25 07:10:24 | 显示全部楼层
多线累加到一起的结果,把多余的删掉,试试
发表于 2005-4-25 07:41:53 | 显示全部楼层
创建边界试试!!!
可以创建边界的就是闭合得了!
发表于 2005-4-25 08:11:56 | 显示全部楼层
可为什么我有时用PL重新绘制了一遍边界线还是不行呢?
一定要将后来绘制的边界线移出来才能单独进行填充
GMT+8, 2026-10-23 14:49 , Processed in 0.447515 second(s), 53 queries , Gzip On.
