楼主: qjdeng
[求助]:图形明明是闭合的,为何却填充不了!
发表于 2005-4-25 10:13:26 | 显示全部楼层
也遇到过 不过是比较低级的错误 放大后发现没有闭合  不过有样条曲线的话好像是比较容易出现这样的问题
发表于 2005-4-25 10:29:09 | 显示全部楼层
一般来说hatch不了的,也不能用bo命令
我一般是用线把它分割开若干部分
最有效的办法是自己用pl线勾一遍
就是麻烦点
发表于 2005-4-25 11:33:39 | 显示全部楼层
最初由 sz-wsj 发布
[B]一般来说hatch不了的,也不能用bo命令
我一般是用线把它分割开若干部分
最有效的办法是自己用pl线勾一遍
就是麻烦点 [/B]
一般来说hatch不了的,也不能用bo命令——正确
事实上,如果在画图时养成一个好的习惯,该捕捉的一定要捕捉,该闭合的确保闭合,填充应该不会有问题。
发表于 2005-4-25 22:34:56 | 显示全部楼层
有没有一个判断多义线闭合的程序?
发表于 2005-4-26 07:24:30 | 显示全部楼层
最初由 782150yhm 发布
[B]我也遇到过闭合填充不了的问题,提示栅格太密。不知道事怎么回事 [/B]
是因为填充比例太小。 放大几倍
发表于 2005-4-26 08:01:24 | 显示全部楼层
填充有时真的很麻烦,特别是引用别人的图元。最好有一个像3DMAX一样的功能,有一个能将填充边界自动完成闭合的命令,不用一条线一条线的去调整。如果在填充时能自动调整填充比例就好了。
小问题,有时会成为大麻烦。
发表于 2005-4-26 08:56:42 | 显示全部楼层
受益匪浅啊
发表于 2005-4-27 10:46:36 | 显示全部楼层
bo是什么命令?
【提示】:根本不看帖!
发表于 2005-4-27 10:52:51 | 显示全部楼层
楼上的说过。
已领礼包: 30个
发表于 2005-4-27 12:51:55 | 显示全部楼层
事实上很多时候,如果你填充不了,直接用填充命令的高级选项,即用新建边界,用鼠标胡乱选中包括你要填充地域的一堆图线,然后点选创造区域,软件中有一个选项问你创造区域后要不要保留边界,一般来说不保留,这时你再用点选进行填充,一般情况下,都可以填上。
这就说到一点,在AUTOCAD中如果你不会填充命令的高级选项这边的用法,你会遇到很多这方面的问题。这必须会用。
发表于 2005-4-27 15:14:13 | 显示全部楼层
不知道你的图是不是比较大,你可以试试在填充的时候选择一个图层来填充,在填充的选项里有一个图层选择的选项,你可以选择一个新的图层(把你要填充的物体选进去),然后在选择在当前图层填充,应该可以的!
GMT+8, 2026-10-23 15:36 , Processed in 0.470502 second(s), 44 queries , Gzip On.
