查看: 494|回复: 3
[求助]:如何才能显示实体填充的边界及填充后其他图层的内容
发表于 2004-12-17 10:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,用实体(SOLID)填充后,如何才能显示填充的边界及填充后其他图层的内容,象附图所示的那样。形象点讲,就是填充这一层“处于最下面”,其他图层都在它“上面”,可以显示出来。
发表于 2004-12-17 10:11:40 | 显示全部楼层
命令DRAWORDER(缩写DR)。嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-12-17 10:26:38 | 显示全部楼层
最初由 马甲 发布
[B]命令DRAWORDER(缩写DR)。嘻嘻。 [/B]
马甲兄弟短短几个字就解决了,谢谢了。为了这个问题我翻了半天的书,平时自以为CAD的水平还过得去,汗颜啊。晓东老大说的好,让我们工程师站在彼此的肩膀上,共同进步。
发表于 2004-12-17 10:37:20 | 显示全部楼层
嘻嘻,友情提示:
  2005就这样调整就行了。
  如果你用的不是2005,那么请在打印前调整,因为以前的版本都不能锁定显示顺序,只有2005可以。
GMT+8, 2026-8-28 17:15 , Processed in 0.598214 second(s), 39 queries , Gzip On.
