查看: 822|回复: 4
[求助]:天正6.0里的比例设置问题
发表于 2004-12-17 16:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家作图的话一般都设为1:1的比例,这个比例设置是不是在“工具/选项/天正基本设置/对象比例”里,从这改为“1”就行了,不知对不对,请指教
发表于 2004-12-17 17:19:45 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-17 18:03:44 | 显示全部楼层
我好象从没这样设置. 装好了直接用就是
发表于 2004-12-17 22:24:15 | 显示全部楼层
有个设置观察下有个改当前绘图比例,天正默认是1:100的
发表于 2004-12-18 10:47:23 | 显示全部楼层
可以啊
GMT+8, 2026-11-5 22:55 , Processed in 0.585670 second(s), 40 queries , Gzip On.
