查看: 4017|回复: 31
[求助]:如图,怎么画任意角度!~
发表于 2004-12-18 10:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,如果是水平线,要画任意角度,可以通过相对来画。
但如果是任意一条斜线,想画它的任意角度怎么画。
下图是30,如果想改为43或其它的怎么画。
谢了哈!~~
发表于 2004-12-18 10:10:20 | 显示全部楼层
激活夹点,复制旋转。嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-12-18 10:18:11 | 显示全部楼层
谢了哈,学会了。
以后有问题再慢慢请教。
呵呵,对了,你怎么老爱“嘻嘻”啊。
发表于 2004-12-18 11:50:17 | 显示全部楼层
先分解在旋转下就可以了
发表于 2004-12-18 23:56:54 | 显示全部楼层
2楼的索王道
发表于 2004-12-19 00:55:34 | 显示全部楼层
这也是我想知道的,看了解决了。
另外,怎样对任意的角度进行查询呢?菜单工具栏里只有面积和长度的查询,每次我查询角度都只有通过标注角度来查询,查后再把标注的角度删掉……应该有更简捷的办法吧?谢谢。
发表于 2004-12-19 08:22:34 | 显示全部楼层
回6楼  看看特性对话框!
发表于 2004-12-19 12:00:36 | 显示全部楼层
请头号Zxdcad长老.如果是在R14里呢?那是没有特性对话框的.
发表于 2004-12-19 12:04:58 | 显示全部楼层
还有办法,用参照线,选角度,参照,选线,给角度,试试看吧!
发表于 2004-12-19 14:27:12 | 显示全部楼层
请问上面的各位?
2002里面是不是没有这种偏移角度复制的功能?
发表于 2004-12-19 21:05:54 | 显示全部楼层
我要标注外角怎么标注呢?通常都只注意标注内角
发表于 2004-12-19 21:16:17 | 显示全部楼层
可以标注外角的呀,角度标注命令后,在角的两边移动鼠标,就能显示外角和内角的切换了。
发表于 2004-12-19 21:42:06 | 显示全部楼层
最初由 lee1789 发布
[B]请问上面的各位?
2002里面是不是没有这种偏移角度复制的功能? [/B]
肯定有的!!
关键是激活夹点,试试点右键看看!旋转→复制→输入角度!
发表于 2004-12-19 22:01:23 | 显示全部楼层
哈哈....让我偷学到了.刚才试了下.果然好用.谢谢了.
发表于 2004-12-19 23:18:42 | 显示全部楼层
哈哈!自己慢慢摸索撒!方法多的就是哟!
GMT+8, 2026-10-23 08:14 , Processed in 0.646915 second(s), 61 queries , Gzip On.
