查看: 856|回复: 8
[文章]:关于梁的配筋率,怎样是合适?
发表于 2004-12-18 21:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一般的住宅楼,因为墙比较多,梁都较小,所以一般是构造配筋;
对于办公楼,酒店等公用建筑,次梁较小,是构造,
主梁的合适的配筋率是多少呢?1.8~2.0算不算大,
请教高手
发表于 2004-12-20 21:31:20 | 显示全部楼层
上学时学的0.8~1.5%为经济配筋率
发表于 2004-12-21 10:23:43 | 显示全部楼层
1。8~2。0应该还是允许的,关键是你的混凝土强度是多少,只要不超过最大配筋率就可以(根据极限相对受压区高度)计算,一般C25的混凝土为2.18%(HRB335)
发表于 2004-12-22 19:45:47 | 显示全部楼层
配筋率可以通过梁的相对受压区高度的界限值(适筋梁)通过计算来确定。
发表于 2004-12-28 14:37:42 | 显示全部楼层
0.8%~1.5%比较合适,2%有点大,但也可以,只是2%的梁控制不要太多了,否则说明你的梁截面普遍需要加大
发表于 2004-12-28 19:59:16 | 显示全部楼层
还是得通过计算得来!!
 楼主| 发表于 2004-12-28 21:12:04 | 显示全部楼层
谢谢大家
发表于 2004-12-29 13:02:48 | 显示全部楼层
我一般情况下控制在1.2%~1.6%,太大太小我觉得都不经济.
发表于 2004-12-30 20:29:24 | 显示全部楼层
1.0%左右最经济
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.418848 second(s), 48 queries , Gzip On.
