查看: 1493|回复: 3
[求助]:请问如何将CAD文件存成只能看不可修改的格式?
发表于 2002-3-19 09:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 145个
发表于 2002-3-19 09:11:55 | 显示全部楼层
输出成 DWF 文件吧
发表于 2002-3-24 06:12:08 | 显示全部楼层
笨办法:输出成WMF文件,再插入到word文件中。这样一般的办法,转换出来的将是个点阵图,但在WORD内部是矢量图。这样浏览就不成问题。我不知道通过特殊办法是否可以把WORD中的矢量图还原出来了,反正我是没办法。
发表于 2002-4-2 05:38:34 | 显示全部楼层
输出成 PDF 文件吧,矢量,可无级放大,可显示线宽等最终输出结果,也可加密。
GMT+8, 2026-11-3 07:01 , Processed in 0.504972 second(s), 38 queries , Gzip On.
