查看: 1544|回复: 6
[求助]:如何在AutoCAD中标注弧长?
发表于 2003-2-2 16:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCAD中绘制一段(或多段)弧线后,如何用AutoCAD自带的标注功能标准出各段的弧长呢?
已领礼包: 4个
发表于 2003-2-2 17:50:58 | 显示全部楼层
直接在cad中,好像比较难,你可以用晓东工具箱或到下面的连结里看一下里面也有这个功能
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=24873
发表于 2003-2-2 23:37:12 | 显示全部楼层
各位大师;
    小弟有一个别人已画好的CAD结构,但是打印出来有点小,请教如何才能放大,打印来较为大一点的图??谢谢!
发表于 2003-2-4 02:34:50 | 显示全部楼层
可以在打印设置里面调整比例
让图充满纸张
发表于 2003-2-8 17:17:34 | 显示全部楼层
把图打大一点呗
或者调整标注大小SAVE
发表于 2003-2-10 10:26:40 | 显示全部楼层
在“打印”选项中,点“窗口”,然后把要打印的图形选上,尽量不留空白区。
发表于 2003-2-10 16:45:04 | 显示全部楼层
谢谢
标注提出者
我找到啦
只是不知是否合用
GMT+8, 2026-11-3 00:57 , Processed in 0.731678 second(s), 44 queries , Gzip On.
