查看: 1099|回复: 14
[求助] [求助]:关于子程序函数
发表于 2004-12-19 22:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
调用方法:(area3 a b c) 返回是三角形的面积
请那个高手帮 我编一个好吗?有急用啊,
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-19 23:36:03 | 显示全部楼层
这里的a、b、c是什么?点?边长?直线实体?或...
发表于 2004-12-20 00:05:12 | 显示全部楼层
[php]
(defun area3 (a b c / bzc)
  (setq        bzc (/ (+ a b c) 2)
        s   (sqrt (* bzc (- bzc a) (- bzc b) (- bzc c)))
  s
[/php]
 楼主| 发表于 2004-12-20 09:58:45 | 显示全部楼层
a b c 是代表三角形的三条边
发表于 2004-12-20 12:28:06 | 显示全部楼层
3楼编的不错!
发表于 2004-12-20 16:08:30 | 显示全部楼层
a、b、c应该是三角形的3个顶点吧?知道3顶点之后求面积很简单
知道3边长度了就更简单了!
发表于 2004-12-20 21:01:31 | 显示全部楼层
最初由 mkhsj927 发布
[B]a、b、c应该是三角形的3个顶点吧?知道3顶点之后求面积很简单
知道3边长度了就更简单了! [/B]
你也知道海伦公式?!或自创了新公式?
 楼主| 发表于 2004-12-21 10:32:25 | 显示全部楼层
(defun area3 (a b c)
    (setq s (* (+ a b c) 0.5))
    (sqrt (* s (-s a) (-s b) (-s c)))
帮我看一下这个代码错在那里,
我看不出去里有错的, 执行就是计算不也三角形的面积
请大家帮一下
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-21 10:52:15 | 显示全部楼层
减号与s写在一起了。
 楼主| 发表于 2004-12-21 12:19:12 | 显示全部楼层
上面那个我打错了
(sqrt (* s (- s a) (- s b) (- s c)))
帮我看一下这个代码错在那里,
请大家帮一下
已领礼包: 12490个
发表于 2004-12-21 13:14:02 | 显示全部楼层
程序没错。只是当长边不大于另两边之合时开方为负数出错。
发表于 2004-12-21 14:14:15 | 显示全部楼层
最初由 ssgmyvvfb 发布
[B]上面那个我打错了
帮我看一下这个代码错在那里,
请大家帮一... [/B]
试试:
格式实例:(area3 6 4 5)
[php]
(defun area3 (a b c / s ss)
  (if (and (>= s a) (>= s b) (>= s c))
    (setq ss (sqrt (* s (- s a) (- s b) (- s c))))
    (princ "\n老大!这是三角形吗?")
  (if ss
    (progn
      (princ "三角形面积 = ")
      (princ ss)
  (princ)
[/php]
发表于 2004-12-21 20:07:43 | 显示全部楼层
好样的,顶顶!!!
发表于 2004-12-21 20:36:12 | 显示全部楼层
子程序没有错,不知你引用时的方法是否正确呢,
在主程序内引用子程序时,变量与子程序名之间只能用空格分开而不能用括号分开括起来的,
如:
你的主程序三角形的三条边分别为AA,BB,CC,引用此子程序时格式是:
(AREA3 AA BB CC)
而不能是:(AREA3 (AA BB CC))的
发表于 2004-12-22 10:29:29 | 显示全部楼层
还是分步输入边长为好:
命令:A3
[php]
(defun c:A3 (/ s ss)
  (setq a (ureal 1 "" "\n边长1="a)
        b (ureal 1 "" "\n边长1="b)
        c (ureal 1 "" "\n边长1="c)
    (alert "\n老大!有这样的三角形吗?")
  (if ss
    (progn
      ;(strcat "三角形面积 = " ss)
      ;(princ ss)
      (alert (strcat "三角形面积 = " (rtos ss 2)))
  (princ)
(defun ureal (bit kwd msg def / inp)
  (if def
    (setq msg (strcat "\n" msg "<" (rtos def 2) ">: ")
          bit (* 2 (fix (/ bit 2)))
    (setq msg (strcat "\n" msg ": "))
  (initget bit kwd)
  (setq inp (getreal msg))
  (if inp
    inp
    def
[/php]
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.516535 second(s), 60 queries , Gzip On.
