查看: 990|回复: 12
[建议]:有了这个小小功能会更方便
发表于 2004-12-20 10:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在执行单词替换后,建议在文本窗口增加统计替换了单词的数量,因为有时候需要知道替换的数量对不对,方便核对!!!
发表于 2004-12-20 12:04:18 | 显示全部楼层
已经在【单词替换】结束时增加了替换单词个数的命令行显示,再次上传补丁就会有了,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-12-20 12:49:56 | 显示全部楼层
可不可以先给我发一个这个补丁,我的邮箱地址是chen.huihua@cscec-design.com,在此先谢了
发表于 2004-12-20 13:28:32 | 显示全部楼层
补丁已经上传了!
发表于 2004-12-20 13:38:29 | 显示全部楼层
CAD本身的单词替换FINFD AND REPLEACE就可以具备这个功能的呀!
 楼主| 发表于 2004-12-21 09:37:11 | 显示全部楼层
CAD本身的单词替换FINFD 命令没有理正的方便,你用用再比较一下就会发现的。另外还请斑竹能不能再增加一个选择项,不能替换块中的属性文字。
发表于 2004-12-21 10:40:35 | 显示全部楼层
最初由 szzj 发布
[B]CAD本身的单词替换FINFD 命令没有理正的方便,你用用再比较一下就会发现的。另外还请斑竹能不能再增加一个选择项,不能替换块中的属性文字。 [/B]
什么情况会有这种需要(请举实例),如果选择就应该是三种情况。
发表于 2004-12-22 17:24:08 | 显示全部楼层
有时候插进来的图签里有错误的英语,可能就一两个字母错了,由于图签都是已经做好的图块,所以没法替换,识别不了。
 楼主| 发表于 2004-12-22 17:35:39 | 显示全部楼层
补丁在哪?我找了半天都没找到,能否给个此补丁的下载链接
  有时候自己做的图块中的属性文字与图中的文本文字相同或不完全相同时,只替换文本不替换块属性文字时,用此命令进行替换就会出现问题,如附图的情况。
发表于 2004-12-22 18:05:10 | 显示全部楼层
电气的补丁还没有加上,会尽快加上的。所说的问题没有搞清楚。替换时出现了什么问题?
发表于 2004-12-23 09:35:41 | 显示全部楼层
电气的补丁也已经上传,请下载试用。
 楼主| 发表于 2004-12-24 10:13:28 | 显示全部楼层
回复:电气的补丁还没有加上,会尽快加上的。所说的问题没有搞清楚。替换时出现了什么问题?
在上面的附图中,如果要把图中所有的文本“K”替换成任意的文本,但图中的图块的文本“K”不要替换,如图中由图1变成图2的效果,能实现的只能一个一个的做确认替换,数量少还可忍受,多的话很不现实,否则会现图3、4、5的可能。
另外补丁是不是在“理正电气理正建筑在线更新程序(支持试用版,单机版,网络版)”里,如果不是,我找遍了也没找到,麻烦斑竹给个下载链接,Thanks。
发表于 2004-12-24 14:00:03 | 显示全部楼层
只选择属性文字,或只选择纯文字等需求,使用【图元过滤】配合就可以解决!
建筑和电气的补丁都在本论坛上面的置顶帖子里:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=26852
GMT+8, 2026-11-5 10:58 , Processed in 0.407424 second(s), 57 queries , Gzip On.
