查看: 900|回复: 11
[求助]:我的主页怎么了?
发表于 2004-12-20 16:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我主页设置的是about:blank,但每次打开一个的网页时都自动链接到http://www.51115.com/,怎么å› ... ®¤主页还是about blank。
发表于 2004-12-21 14:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动注册表编辑器--编辑--查找,在查找内容中输入这个网址,点查找下一个按钮,将找到的含有这个网址的注册表键值全部删除,重启即可!!!
 楼主| 发表于 2004-12-22 09:19:37 | 显示全部楼层
查找不到啊,怎么回事?
发表于 2004-12-22 13:15:48 | 显示全部楼层
试试这个瑞星注册表恢复工具吧,在附件里,解开后用。
 楼主| 发表于 2004-12-22 16:23:07 | 显示全部楼层
用了还是不行啊
发表于 2004-12-22 16:55:56 | 显示全部楼层
那只好下个IE修复专家了,
很奇怪,我4楼发的那个小工具,很多人用了都没问题的。
也许楼主的主页中毒比较深吧,呵呵。
‘IE修复专家’到这里下:
http://www.skycn.com/soft/6909.html
 楼主| 发表于 2004-12-23 11:12:12 | 显示全部楼层
晕死掉了,还是不行啊遇到高手了
发表于 2004-12-23 20:15:58 | 显示全部楼层
查找注册表呀....就找这个网站....应该是在ie后面加了这个网站的名字了...具体是哪具值我忘了..不过就这个网站的当值找....应该可以搜索到...
发表于 2004-12-23 22:07:22 | 显示全部楼层
用超级兔子IE修复专家应该可以搞定!
发表于 2004-12-24 13:22:52 | 显示全部楼层
3721的IE修复用了吗?试一下啊。这么多办法都不行的话就得重做系统了。
发表于 2004-12-24 14:17:24 | 显示全部楼层
我也有过类似遭遇,但我知道中的什么毒,其实也不是毒,只是恶意网址罢了,找到他,在注册表里删掉,不只删掉网址,也要删掉网址所在的程序,然后修改网址。ok
发表于 2004-12-25 21:50:17 | 显示全部楼层
查一下C盘中有没有WINSYS.CER或别的*.cer文件!这是隐藏文件,如果有,把文件名贴上来!
GMT+8, 2026-11-5 02:15 , Processed in 0.526467 second(s), 57 queries , Gzip On.
