查看: 721|回复: 4
[寻找]:请教注册表高手 如何快速新建文本文档
发表于 2004-12-20 17:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
中文2000系统
鼠标右键菜单的新建文本文档
发表于 2004-12-21 16:15:41 | 显示全部楼层
楼主帖子的意思没大看懂。
不管你如何快速,建好了文本文档总归是要存盘的吧,
要存盘就要写文件名,所以时间总是要花费一点点的。
就把‘记事本’的快捷放到桌面上吧,双击就行,已经够快的了。
如果是[B]你的右键菜单上没有‘新建文本文挡’这一项了[/B],那么这么做:
找一台没出问题的电脑,和你一个操作系统的,
把HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile这个键值导出来,然后传给你,你再导入
或者你记录下所有\txtfile这个键值下所有的内容,再填回到你的注册表相应位置中。
 楼主| 发表于 2004-12-23 12:17:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
我的意思是:想能够快点新建文本文档,主要是用来给下载试用的软件加注释等。。。
鼠标右键的新建文件夹,虽然没什么好的方法,等用“右键+W+F”就能方便点,新建文本文档就没这么方便
所以想,问有方法通过修改注册表来快速新建文本文档。或者也可以把它直接提出到右键菜单里
谢谢!
发表于 2004-12-24 10:46:57 | 显示全部楼层
en文系统里可以用“右键+W+T”实现新建文本文档
发表于 2004-12-27 18:12:58 | 显示全部楼层
默认的右键菜单中应当有新建文本文档这一项的,如果你的没有,可以按下面的方法添加:
打开注册表编辑器------定位到HKEY_LOCAL_MACHINA\SOFTWARE\Classes\.txt主键
在左侧的.txt主键上单击右键,新建--项  名称为ShellNew
再在右侧的空白区域单击右键-新建-字符串值  名称为NullFile   键值为空!
重启或刷新即可!
GMT+8, 2026-11-7 13:46 , Processed in 0.512415 second(s), 39 queries , Gzip On.
