查看: 1682|回复: 5
[讨论]:BetterWMF的解密问题探讨
发表于 2004-12-20 21:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
yjig在一个回帖中说只要把加密的文件输出为*WMF文件,然后再将*WMF文件粘贴到新建的DWG文件即可。
可是直接粘贴到cad里的图形文件能转成wmf吗?我打开BetterWMF复制图形,但不另存为wmf文件,而是直接在cad里粘贴,另存为dwg文件,然后试了很多办法,就是不能转为wmf文件,不知道有没有高手能?不知道BetterWMF这个软件是不是真的完美的?~~
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-21 21:04:04 | 显示全部楼层
你题目使用的太“恐怖”,其实就是BetterWMF输出WMF图片的问题。
根据你的描述,你使用的应该是其中的.exe文件,你还可以在Acad中使用arx命令加载其中的.arx(注意与版本对应)文件(不加载.exe),然后使用Bwmfout命令输出WMF文件。
WMF文件是矢量文件,使用wmfin插入后可以炸开,其中线条多为多义线,仍然可以编辑,不宜作为图纸加密。
 楼主| 发表于 2004-12-22 20:58:18 | 显示全部楼层
可能是我表达不清楚?
我的目的很明确,就是想用BetterWMF把图纸做成一个文件,然后给甲方用,甲方能看,而且像在autocad下一样放大也很清晰,但是不能修改,这个功能BetterWMF能实现吗?如果不能,还有更好的软件吗?
下面是一张我用BetterWMF处理过的图纸,谁来试试能不能解开~~
是个dwg文件~~
发表于 2004-12-23 10:41:46 | 显示全部楼层
发布为DWF文件不就行了吗?楼主的想法太复杂了
发表于 2004-12-23 22:52:34 | 显示全部楼层
对呀!用DWF!楼主需要了解一下
 楼主| 发表于 2004-12-29 22:37:47 | 显示全部楼层
dwf是能实现
但有些单位就喜欢dwg文件  没办法啊
GMT+8, 2026-11-5 14:44 , Processed in 0.435272 second(s), 43 queries , Gzip On.
