查看: 767|回复: 4
[求助]:高压线13米塔杆基础怎么设计
发表于 2004-12-20 22:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
塔杆上的高压线对基础顶面产生的弯矩很大,按建筑地基基础偏心基础设计方法计算;好象基础有点恐怖;基础顶面的弯矩设计值为660KN.M 不知道怎么设计,以前没做过
发表于 2004-12-21 08:30:03 | 显示全部楼层
如果按照你的弯距,基础只要1000mm高,配筋8根22就可以平衡你的弯距了
发表于 2004-12-21 20:41:39 | 显示全部楼层
承台下做抗拔桩,承台双面配筋即可
发表于 2004-12-25 00:18:08 | 显示全部楼层
二楼的信口开河,他的基础大小都不知道,你凭什么算出配筋的呢?
我认为,第一,你是不是只考虑了一侧的线,可是一般的塔杆都是两侧有线的呀,这样,两侧平衡,也就没弯矩了。第二,如果真的是弯矩那么大的话,你的塔杆能承受吗?
第三,如果基础顶的弯矩那么大,你可以考虑基础深埋,加大基底面积。回填土采用石子回填。来防止倾覆。实在不行,就只有打桩了。
发表于 2004-12-25 18:11:08 | 显示全部楼层
如果地基承载力满足的话,那就要好好考虑基础抗倾覆的问题了。
塔架基础的计算,因为一般情况下是抗倾覆控制基础面积,而高耸结构基础是允许基础边缘脱开地基土的,具体计算可按高耸结构规范。
这样大的塔架,我估计是四边形或三边形的钢塔架,基础可考虑分成三个或四个基础,这样一侧基础受压,另一侧受拉,这样可以避免基础承担过大的弯矩,受拉侧的基础实际上是抗拔,
抗拔验算按高耸结构规范可考虑土体的整体作用,相对容易通过.实在不行,再考虑打锚桩
GMT+8, 2026-11-5 15:40 , Processed in 0.444973 second(s), 40 queries , Gzip On.
