查看: 935|回复: 3
[求助] [求助]:选定某个图层上所有的图元
发表于 2004-12-21 11:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是lisp初学,特想知道怎样选定某个图层上所有的图元。就是能在cad下看到是被选中的样子。
发表于 2004-12-21 12:50:50 | 显示全部楼层
假如你要取“THICK”图层下的所有实体,可以这样:
(setq ss (ssget "X" '((8 . "THICK"))))
在命令行上输入move命令,提示选择实体时键入!ss即可看到所选实体被亮显……
发表于 2004-12-22 10:44:42 | 显示全部楼层
[php]
(defun c:test (/)
  (setq lay (dxf 8 (entget (car (entsel "\n选择层实体 : ")))))
  (setq ss (ssget "X" (list (cons 8 lay))))
  (princ "\n实体集 : !ss")
  (princ)
(defun dxf (code elist) (cdr (assoc code elist)))
[/php]
 楼主| 发表于 2004-12-22 12:59:15 | 显示全部楼层
谢谢大家,我一定努力。
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.406649 second(s), 38 queries , Gzip On.
