查看: 785|回复: 7
[求助]:高手请看有关线形问题
发表于 2004-12-21 16:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何将几条连续的曲线转换为SPLINE线,在线等待
 楼主| 发表于 2004-12-21 21:37:42 | 显示全部楼层
就是如何将几条线转换为1条线
发表于 2004-12-21 22:44:18 | 显示全部楼层
利用多段线编辑命令可以将多条线转换为多段线。
发表于 2004-12-21 23:08:03 | 显示全部楼层
输入PE,然后按提示做就行了。
发表于 2004-12-22 00:19:09 | 显示全部楼层
输入PE,然后选连接
 楼主| 发表于 2004-12-22 17:01:08 | 显示全部楼层
要是我原来划的线中本身就有多段线,可以吗
发表于 2004-12-22 17:12:51 | 显示全部楼层
哪就全选后改特性改成一样
发表于 2004-12-22 19:09:48 | 显示全部楼层
如果有重复的线条或者没有连接起来的线段,将无法合并吧!
GMT+8, 2026-10-22 05:01 , Processed in 0.422638 second(s), 46 queries , Gzip On.
