查看: 2274|回复: 8
[求助]:AutoCAD2002安装后,无法使用三维命令,该怎么办?
发表于 2003-2-4 13:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用的D版,按照说明解密。可是无法使用如三维动态观察等功能。提示为:命令: '_3dorbit 未知命令“3DORBIT”。按 F1 查看帮助。
是否需要加载或其他什么,麻烦知道的朋友帮个忙,谢谢!
祝新年一切顺利!
发表于 2003-2-4 13:44:08 | 显示全部楼层
你的D版解密说明是不是这样的:
1,  安装序列号 : 400-12345678 / T4ED6P
2,  安装完毕重新启动系统
3,  复制解密文件包内下面文件
    acdb15.dll
    acdbENU.xmx
    acrx15.dll
    acutil15.dll
    到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ ?覆盖原文件
4,  复制 acad.exe ?到安装XX盘AutoCAD 2002/目录下覆盖原文件
5,  控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
6.  重新起动系统
7, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
8, 复制acad2002c  到安装目录,运行。
    现在打开文件看看吧,OK!
如果是……
进行第三次安装:控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》重新起动系统。
怎么样,好了吗?
 楼主| 发表于 2003-2-4 14:13:59 | 显示全部楼层
进行第三次安装后,就可以使用了
太感谢了,真是羊年福星高照!
发表于 2003-2-5 12:34:14 | 显示全部楼层
其实还有更简单的方法,用注册机算号,可在贴子中查找。
发表于 2003-2-5 13:48:04 | 显示全部楼层
最初由 znyjszx 发布
[B]其实还有更简单的方法,用注册机算号,可在贴子中查找。 [/B]
对!注册法更好,安装一次即可!
发表于 2003-2-19 22:07:02 | 显示全部楼层
不过有时安装后第一次运行不提示要注册!!
则要要从帮助\联机购买或输入buyonline就会要求注册的
http://xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=33512
有注册机
发表于 2003-2-23 01:31:36 | 显示全部楼层
cad 2002英文版本可就用不了注册机~~
它的解密说明是这样的:
1, 安装序列号 : 400-12345678   cdkey:T4ED6P
2, 安装完毕重新启动系统
3, 复制解密文件包内下面文件
acad.exe
acdb15.dll
acdbENU.xmx
acrx15.dll
acutil15.dll
acad2002b
acad2002c
到 安装目录下
4, 运行acad2002b, 再运行acad2002c
OK!
很奇怪,前四个文件在common files里啊
发表于 2003-3-22 00:36:34 | 显示全部楼层
这种版本太麻烦了,
我找到的版本就只需一个CRACK,不过————
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=38752
发表于 2006-8-19 14:49:23 | 显示全部楼层
这是三年的帖子又翻了出来,有何作用?
GMT+8, 2026-11-22 11:13 , Processed in 0.273485 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
