查看: 900|回复: 6
[讨论]:请教各位一个软件内力计算结果复核问题
发表于 2003-2-4 15:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算结构不是很多,在以前计算时基本上都是查表得结果,所以我发现,按软件算出来和按查表计算出来结果不一致,而且,不同的软件计算的结果也不是很一致。请问该如何对计算结果进行复核。谢谢
发表于 2003-2-4 15:40:03 | 显示全部楼层
不同软件计算结果不一致,是因为计算模型不同,及计算中采用的系数不同所至,但只要计算模型相同时,不同软件计算的结果大致差不多,至于手算查表,好多表格的计算模型是近似的,因此与计算机计算结果差异要大一些。
发表于 2003-2-4 22:50:21 | 显示全部楼层
计算结果的复核是指在同一程序内进行的,是对其内力平衡,对称性,内力是否异常,常规指标是否在可接受范围内。
不同程序计算的结果只是一种比较,其由于方方面面原因,包括如楼上所言的计算系数和计算模型。有时同一种计算模型在相同计算参数下,其结果了不尽相同,如TAT与TBSA的计算结果,两者同为薄壁杆系模型,但内力有时相差很大。
对于计算结果的取用,首先是一个正确的计算模型(包括结构与计算模型内力相符和计算模型输入正确),其次是一个计算内力平衡.符合对称性.常规指标在合理范围内.不出现异常情况,在这样的情况下方可称为复核通过可以用于设计。
不同程序的计算间的比较,往往是采用不同模型计算的,而实际结构介于两者之间或者是实际结构其中一部分为一种模型另一部分为另一模型。在这种情况下,其计算结果的取用,也是因其范围而异,看其具体结构受力特性而应用,不能一概而论。
至于手算查表,因其具有近似性,往往会不一致,如楼板配筋,查表与手算的结果就不相同。
任何一个计算只要不出错,都是正确的,但因计算是在某种特定条件下,因此使用也要视具体情况而定。只要假定相符就是可以用于设计,否则为不合理。就象板配筋,查表配筋假定的保护层不同,则就会与手算的不同。
发表于 2003-2-9 12:00:42 | 显示全部楼层
“大地”说得好:计算结果的判读,是对其内力平衡,对称性,内力是否异常,常规指标是否在可接受范围内。
发表于 2003-2-9 16:36:55 | 显示全部楼层
一般情况来讲,不同软件的内力计算不会有太大差别,因为这是一个软件最根本的要求,对于一个结构,简化模型输入,在不同的的软件中会有太大的差别吗。现在,对于一些复杂的结构设计,许多设计院均采用两种以上的软件进行对比分析。
 楼主| 发表于 2003-2-13 21:02:58 | 显示全部楼层
那么对于不同的结构来说,我们该如何把握力学模型的合理性,如何进行判断呢?
发表于 2003-2-13 22:25:53 | 显示全部楼层
模型的合理性总有个度,不可能百之百正确或发映实际。对于普通框架结构或框剪的,可以按楼板无限刚或有限刚可以进行整体计算。特殊结构就不见得了。
特殊结构的复杂性,不能一一而述,再说我也不是全懂。如有具体问题,可以贴出来,大家来看看,出出主意。
GMT+8, 2026-11-3 06:00 , Processed in 0.571994 second(s), 43 queries , Gzip On.
