查看: 790|回复: 9
[测试]:天正6.5坐标的问题!!!
发表于 2004-12-22 00:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有我用天正6.5打开以前画的总图时,怎么坐标后的三位小数点全不见了,用天正6.0打开又看得到,请问这是怎么回事???又出低级错误了!!!!!
发表于 2004-12-22 11:30:58 | 显示全部楼层
6.0 时的坐标精度有问题,6.5 把坐标解释改进了,造成解释旧图有问题,你只能在6.5选择所有坐标标注,键入Ctrl+1,进入特性栏,改精度0为0.000,一次恢复后存盘就好了。这个不是Bug和什么低级错误,也没有自动修改的可能。
 楼主| 发表于 2004-12-22 23:45:21 | 显示全部楼层
用户最怕这种问题啊,明明以前好好的图,现在一打开这也没了,那也没了,你说烦不烦人???象CAD从来都不会出这种问题啊!!你们的软件衔接得也太不好了吧!!一个版本一个样!!!让人无所适从啊!!!
发表于 2004-12-24 11:37:49 | 显示全部楼层
楼上,要是正版用户,我坚决支持你的观点,要是d版用户,你还是忍忍吧
发表于 2004-12-25 08:56:17 | 显示全部楼层
最初由 yhy 发布
[B]楼上,要是正版用户,我坚决支持你的观点,要是d版用户,你还是忍忍吧 [/B]
呵呵,同意楼主的观点,正版的功能要全一些吧,
发表于 2004-12-25 10:53:40 | 显示全部楼层
怎么我用天正6的坐标标注,点出来的坐标和实际坐标数值不一样呀.
发表于 2004-12-25 16:22:26 | 显示全部楼层
如果是指XY方向颠倒,请看看总图制图规范有关坐标标注的要求。还有就是单位是否一致,6.0不支持UCS等问题,最好升级为6.5再试一试。
发表于 2004-12-26 13:55:19 | 显示全部楼层
哪里下载6.5???
发表于 2004-12-26 22:37:39 | 显示全部楼层
在www.tangent.com.cn天正官方网址。
发表于 2005-1-20 16:59:49 | 显示全部楼层
俺还是遇到6楼妹妹的问题,ID的坐标和天正坐标标注出来的不一样啊。指的是数据哈,不是XY方向。
GMT+8, 2026-11-5 14:43 , Processed in 0.545848 second(s), 50 queries , Gzip On.
