查看: 790|回复: 8
[寻找]:层填图案的bug
发表于 2004-12-22 11:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-12-22 11:45:30 | 显示全部楼层
可能是你的图有重新,用【消除重线】处理一下试试!
 楼主| 发表于 2004-12-22 12:06:57 | 显示全部楼层
没有问题的,事先我都检查过,不过是line,如果是闭合pl线就行,所以搞不懂
发表于 2004-12-22 12:29:02 | 显示全部楼层
请上传你的DWG图,以便检查问题。谢谢!
发表于 2004-12-22 14:17:02 | 显示全部楼层
老弟,怎么你老是发现这么多BUG别人都没发现?不是别人比你笨哦。。。
你没用过HATCH命令试试?同样的填充选择方式出来的是完全一样的效果!要说BUG就是CAD的BUG,呵呵~
 楼主| 发表于 2004-12-22 16:45:40 | 显示全部楼层
搞笑,右边就是用hatch命令得到的,左边用层填图案就不行!!我用2005!你没试过,怎么知道我没重复过??
发表于 2004-12-22 22:53:06 | 显示全部楼层
你为什么不这样试试:左边用hatch命令,右边用【层填图案】?
 楼主| 发表于 2004-12-24 13:33:15 | 显示全部楼层
这两个只不过是竞像得到的 ,左边右边还不是一样阿,这显然是层填图案的bug,我试过了还是老样子,层填图案为什么不能像hatch一样点取空间阿
发表于 2004-12-24 16:18:55 | 显示全部楼层
里面一定是有重线!不信你上传DWG文件!
GMT+8, 2026-11-5 10:58 , Processed in 0.389917 second(s), 49 queries , Gzip On.
