查看: 940|回复: 10
[求助]:vba加载的问题
发表于 2004-12-22 13:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBA加载时会做些什么事情?
有没有Onload函数
我想在VBA加载时把对应的快捷命令和菜单加上去怎么办?
发表于 2004-12-22 16:17:43 | 显示全部楼层
做成宏,然后用Lisp调用
 楼主| 发表于 2004-12-23 08:45:38 | 显示全部楼层
这样做好像比较麻烦。
能不能在一个dvb中实现?
发表于 2004-12-23 17:34:14 | 显示全部楼层
这里有一个Lisp编写的加载实例,自己看看吧
    (defun c:DC10 ( / )
  (setvar "cmdecho" 0)
  (if (findfile "dwgcmp10.dvb")
    (progn
      (setvar "filedia" 0)
      (command "_vbaload" (findfile "dwgcmp10.dvb"))
      (command "-vbarun" "dwgcompare10.dwgcomp")
      (command "_vbaunload")
      (setvar "filedia" 1)
    (princ
      "\nThe file 'DWGCMP10.DVB was not found in your search path."
  (princ)
(princ "\nDrawing Compare ver 1.0.0 loaded.")
(princ "\n\tType 'DC10' to start.")
发表于 2004-12-29 18:07:22 | 显示全部楼层
最初由 sccat 发布
[B]这样做好像比较麻烦。
能不能在一个dvb中实现? [/B]
怎么会很麻烦呢,在CAD里定义按钮,然后写代码进去,以后就可以实现点击执行了,记得把DVB程序加入启动组!
发表于 2005-1-28 13:54:08 | 显示全部楼层
在acad.mnu输入
  ID_宏名    [宏名]^C^C^P(command "vbaunload" "宏名.dvb");(command "vbaload" "宏名.dvb");(command "-vbarun" "宏名");
然后加载该acad.mnu文件即可
发表于 2005-1-28 17:20:33 | 显示全部楼层
最初由 秦林 发布
[B]在acad.mnu输入
然后加载该acad.mnu文件即可 [/B]
为什么要先卸载该文件,然后右加载该文件呢?请指教!谢谢!
发表于 2005-10-12 11:49:48 | 显示全部楼层
如果"宏名.DVB"已经加载过,当操作者再选择此项功能时,系统会弹出一警告视窗。先卸载该文件,再加载就不会弹出这一警告视窗,节约些时间。
已领礼包: 2个
发表于 2005-10-20 14:13:22 | 显示全部楼层
有没有办法先判断一下"宏名.DVB"是否已经加载
发表于 2005-10-29 11:45:34 | 显示全部楼层
最初由 winabcd 发布
[B]有没有办法先判断一下"宏名.DVB"是否已经加载 [/B]
从目前我了解的情况来看,VBA做不到,但可用选择[工具(T)]--[宏(M]--[加载项目(L)]选项,见下图所示
E:\My Documents\SendXdSoft\hong.bmp
发表于 2005-11-11 18:35:54 | 显示全部楼层
又学到一些知识,
喜欢VBA却不懂
GMT+8, 2026-11-3 08:33 , Processed in 0.463555 second(s), 52 queries , Gzip On.
