查看: 949|回复: 2
[求助] [求助]:ALERT如何显示变量的值
发表于 2004-12-22 18:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:
1.(SETQ  ST(GETSTRING "\N输入文字:“))
(SETQ LEN(STRLEN ST))
(ALERT ”您输入的文字为:“  ST  ”共“ LEN ”个字符“ );;;该怎么写?
2.(ALERT ”语句(SETQ  ST (GETSTRING))错误!“);;;类似()这样的特殊字符怎么处理
发表于 2004-12-22 19:55:14 | 显示全部楼层
[php]
(defun c:test ()
  (SETQ        ST  (GETSTRING "\n输入文字 : ")
        LEN (STRLEN ST)
        txt (strcat "您输入的文字为: " ST " 共" (rtos LEN 2 0) "个字符")
  (ALERT txt)
  (ALERT "语句(SETQ ST (GETSTRING))错误!")
[/php]
 楼主| 发表于 2004-12-22 20:13:25 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2026-11-5 16:25 , Processed in 0.458333 second(s), 36 queries , Gzip On.
