查看: 5060|回复: 8
[求助] image in alert box
发表于 2013-5-11 19:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
dear all,
please help me
it's possible to add image in alert box
thx for help
发表于 2013-5-11 19:51:58 | 显示全部楼层
推荐你使用 OpenDCL 定制你需要的消息框吧。
[pcode=lisp,true]
        (dcl_MessageBox msg title (1+ OptButtonCSel) OptIconCSel HelpFlag)
[/pcode]
再就看看高飞鸟版主的 用WINAPI编程 http://www.xdcad.net/forum/thread-667889-1-1.html ,使用WINAPI里面的消息框。
 楼主| 发表于 2013-5-11 20:01:01 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-11 20:06:09 | 显示全部楼层
AUTOCAD的DCL好久没摸了,印象中DCL不能在这个框里面定制图片,你试试自己做个DCL的消息框,别用ACAD标准的。
自己添加按钮什么的,不知道能不能添加图片到DCL里面,忘了。
另外,为什么一定要用Autolisp的呢,是商业化考虑吗?OpenDCL虽然是开源的,但允许在商业上用。
发表于 2013-5-11 21:15:31 来自手机 | 显示全部楼层
可以用,但不能直接用alert
发表于 2013-5-11 21:34:01 | 显示全部楼层
用纯lisp可以参考
http://web2.airmail.net/terrycad/Images/GetIcon.htm
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
评分
参与人数 1D豆 +4 收起 理由
XDSoft + 4 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2013-5-12 00:30:03 | 显示全部楼层
谢xshrimp,学习了。
我替你给楼主把lisp程序贴上来。
文件名称:GetIcon.lsp
下载次数:14  文件大小:114.34 KB
GetIcon & GetButtons
Rev 7 - 10/15/06
Command: ShowIcons
GetIcon Examples
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
GetButtons Examples
(GetButtons1 "Greetings" "Have a nice day!" "Smile" "You too!")
登录/注册后可看大图
(GetButtons2 "" "Ready to print?" "Printer" "Yes" "No")
登录/注册后可看大图
(GetButtons3 "" "Plot orientation?" "Quest" "Portrait" "Landscape" "Cancel")
登录/注册后可看大图
(GetButtons4 "" "Paper size?" "" "A-Size" "B-Size" "C-Size" "D-Size")
登录/注册后可看大图
(GetButtons5 "" "Number of copies?" "None" "1" "2" "3" "4" "5")
登录/注册后可看大图
Syntax Examples
Command: GetIcon
GetIcon functions return the name of the button selected:
GetOK = "OK"
GetOKCancel = "OK" or "Cancel"
GetYesNo = "Yes" or "No"
GetYesNoCancel = "Yes", "No" or "Cancel"
GetYestoAll = "Yes", "Yes to All", "No" or "Cancel"
GetRetryCancel = "Retry" or "Cancel"
Syntax: (Get? "Title" "Line #1\nLine #2...\nLine #10" "Icon")
Icons: AlertX, Block, Computer, Constr, Delete, Exclam, Filefolder, Folder
Frown, Inform, Light, Printer, Quest, Replace, Smile and None.
Example: (GetOK "" "Have a nice day!" "Smile")
Command: GetButtons
GetButtons functions return the name of the button selected:
GetButtons1 = "Btn1"
GetButtons2 = "Btn1" or "Btn2"
GetButtons3 = "Btn1", "Btn2" or "Btn3"
GetButtons4 = "Btn1", "Btn2", "Btn3" or "Btn4"
GetButtons5 = "Btn1", "Btn2", "Btn3", "Btn4" or "Btn5"
Syntax: (GetButtons? "Title" "Line #1...\nLine #10" "Icon" ["Btn1"..."Btn5"])
Syntax examples:
EditBox Examples
(EditBox "Edit Box Title" "Prompt:" "Default" 20);edit width
登录/注册后可看大图
(EditEnter "" "" "" 14.5);edit width
登录/注册后可看大图
PopupList Examples
(setq FontList@ (list "" "Ariel" "City Blueprint" "Times New Roman"))
(PopupList "Popup List Title" "Prompt:" "Times New Roman" FontList@)
登录/注册后可看大图
(setq Justify@ (list "" "Align" "Fit" "Center" "Middle" "Right"));etc.
(PopupListEnter "Justification" "" "" Justify@)
登录/注册后可看大图
Vector_Circle Examples
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
评分
参与人数 1D豆 +4 收起 理由
XDSoft + 4 及时回复奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-5-13 12:39:43 | 显示全部楼层
dear all,
thxxx
发表于 2013-5-16 00:28:51 | 显示全部楼层
有了这个像素提取器,应该可以在DCL中添加任何图像吧。
http://bbs.xdcad.net/thread-667672-1-1.html
评分
参与人数 1D豆 +4 收起 理由
XDSoft + 4 热心帮忙奖!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-22 07:57 , Processed in 0.477638 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
