查看: 1701|回复: 0
[求助] [求助]:[求助]:如何使这段有趣的lisp代码实用起来?
发表于 2007-3-2 22:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 lsp dcl 实现进度条
在 dcl 加一个细长的 image 这个是水平的,同理可以做垂直的。
: image {
key = "image_1";
color = 255;
width = 25;
height = 1.2;
lsp 里初始进度条的信息:
;引用或修改此程序请保护全部注释部分
;进度条工具
;作者:懒虫
;最初开发目的:用于 WL辅助设计 工具,一个利用AutoCAD输入结构计算模型的工具。
;读取进度条的尺寸
(setq ImaW (dimx_tile "image_1")
Imah (dimy_tile "image_1")
;对 image_1 做点处理,增加立体感(也可以用于其他地方)
(start_image "image_1")
(vector_image 0 0 0 Imah 253)
(vector_image 1 0 1 (- Imah 2) 251)
(vector_image 0 0 Imaw 0 253)
(vector_image 1 1 (- Imaw 2) 1 251)
(vector_image (- Imaw 1) 1 (- Imaw 1) (- Imah 1) 7)
(vector_image (- Imaw 2) 2 (- Imaw 2) (- Imah 2) 253)
(vector_image 1 (- Imah 1) (- Imaw 1) (- Imah 1) 7)
(vector_image 2 (- Imah 2) (- Imaw 2) (- Imah 2) 253)
(end_image)
;设初始值
(setq oldn 1)
;子程序
(defun Do_Ima_ad (i l / n)
(if (= i 0)
(progn (setq oldn 1) (fill_image 2 2 (- ImaW 4) (- Imah 4) 255))
(setq i (min i l))
(setq n (fix (* (- ImaW 4) (/ i 1.0 l)))
n (+ n 1)
(while (< oldn n)
(setq oldn (1+ oldn))
(if (< (rem oldn 7) 5)
(vector_image oldn 3 oldn (- Imah 3) 176)
(end_image)
;注意:应用时建议将 oldn 等设为内部变量,并避免冲突
;例如,(defun tryjindutiao (/ oldn ImaW Imah) ……)
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.225500 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
