查看: 3815|回复: 9
[求助] [求助]:DCL的image组件里无法显示幻灯片问题?
发表于 2006-4-9 22:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
    我写了一个对话框的程序,对话框里只含有一个image图像框组件,
想在调用该对话框时在image图像框里显示一个"test1.sld"幻灯片文件.该幻灯片文件我是在AutoCAD里画好图后用mslide命令来做的,应该没问题,用vslide命令可以打开来查看.但在调用对话框时image图像框组件里就是看不见"test1.sld"文件的内容,请各位大侠帮忙看看问题出在哪里?小弟先谢谢了!!!
//punchhole1.dcl
dcl_punchhole1 : dialog {
  label = "punchhole1";
  : image {
    key = "my_punchhole1";
    height = 20;
    aspect_ratio = 1.5;
    fixed_height = true;
    fixed_width = true;
    color = -2;
  ok_cancel;
;;调用punchhole1.dcl程序
(defun c:ph ()
  (setq dcl_id (load_dialog "punchhole1.DCL"))
  (if (not (new_dialog "dcl_punchhole1" dcl_id))
    (exit)
  )        ;if
  (setq        x1 (dimx_tile "my_punchhole1")
        y1 (dimy_tile "my_punchhole1")
  (start_dialog)
  (start_image "my_punchhole1")
  (slide_image 0 0 x1 y1 "test1")
  (end_image)
  (unload_dialog dcl_id)
发表于 2006-4-11 01:43:13 | 显示全部楼层
你的程序有误,参照以下:
         (setq ix (dimx_tile "my_punchhole1"))
         (setq iy (dimy_tile "my_punchhole1"))
         (fill_image 0 0 ix iy 9)
         (slide_image 0 0 ix iy  "test1")
         (end_image)
         (start_dialog)
前缀(setq dcl_id (load_dialog "punchhole1.DCL")) 后缀(unload_dialog "punchhole1.DCL") 好像就直接可以用了。。。。。 狂浪点赞!!!!  详情 回复 发表于 2021-2-8 16:30
 楼主| 发表于 2006-4-11 16:51:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的前辈!
发表于 2014-4-2 16:52:42 | 显示全部楼层
请问一下,CAD做的图片充不满,怎么办
你说的不充满时什么意思,你最好上个图片说明。 一般ZOOM W 下范围,做幻灯片。 如果涉及到X,Y方向的宽度要完美贴合你的图片,比如你用DCL对话框的图像控件的X,Y比例不同于CAD的屏幕比例,你可以在布局里面开  详情 回复 发表于 2014-4-2 17:08
发表于 2014-4-2 17:08:34 | 显示全部楼层
jwj0805 发表于 2014-4-2 16:52
请问一下,CAD做的图片充不满,怎么办
一般ZOOM W 下范围,做幻灯片。
如果涉及到X,Y方向的宽度要完美贴合你的图片,比如你用DCL对话框的图像控件的X,Y比例不同于CAD的屏幕比例,你可以在布局里面开个视口设置好需要的比例。然后ZOOM E,再做幻灯片。
发表于 2014-4-2 17:19:03 | 显示全部楼层
就是你说的幻灯片在XY 方向都不能贴合DCL图像控件,估计也就是你说的这个了,谢谢了,有点明白了,我去试试。
发表于 2014-4-2 17:22:43 | 显示全部楼层
就是这样子
发表于 2014-4-3 07:41:55 | 显示全部楼层
制作幻灯片时看到的是什么样,显示时就什么样。
发表于 2021-2-8 16:30:46 | 显示全部楼层
zxmmelly 发表于 2006-4-11 01:43
你的程序有误,参照以下:
狂浪点赞!!!!
发表于 2021-3-17 19:43:21 | 显示全部楼层
狂浪点赞!!!!
GMT+8, 2026-11-22 08:20 , Processed in 0.639466 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
