查看: 1774|回复: 16
[求助]:1:1的比例绘图的几点提问
发表于 2004-12-22 20:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
以1:1的比例绘图时,图形是以mm为单位,还是以m为单位,还是有其他的单位呀。若以mm为单位的话,那么绘制建筑图纸是图形特别的大,标注怎么设置呀,怎么进行标注。若是以m为单位那么标注怎么设置呀,怎么进行标注。。。请各位高手解答,感激不尽,小弟这里有礼了。。。。
发表于 2004-12-22 20:48:35 | 显示全部楼层
CAD里是mm单位
发表于 2004-12-22 20:54:43 | 显示全部楼层
建筑图都是以毫米为单位的
pkpm出图都是1:1的比例
不用调整图形比例
打图时调整打印比例就行了
 楼主| 发表于 2004-12-22 21:14:40 | 显示全部楼层
这个我也知道是以mm为单位但是绘制建筑图时1:1的比例图形太大了,因为图形的整体跨度大多是60000mm左右呀,画出的图太大了怎么解决呀,各位高手
发表于 2004-12-22 21:34:16 | 显示全部楼层
不论比例选多大,实质都是在1:1画图。因一般图纸上,不标单位,默认为mm,故以mm为单位,可用“格式”---“单位”菜单设置成mm,或在“选项”---“用户系统配置”中设置成mm。你在图上画1000单位长的直线,它就是1000mm,也标注成1000。
    当然也可设置成“m”。你在图上画1000单位长的直线,它就是1000m,也标注成1000。
    在打印时,如打印比例设置成1:1,有时你会发现,图太大了。如打印比例改成1:100合适,那此图的比例就是1:100了。你应在图签中标1:100。
    也可画图前规划出图纸比例。如用#2图,1:100能表达出全部内容,你可先画图框:宽840*100,高594*100,然后zoom,all 。再在其内按1:1画图(比如画100mm长直线,你就画100单位长)。
发表于 2005-1-4 16:28:48 | 显示全部楼层
60M不长啊,做规划的可就不止那么点
一样的是1:1绘制的
如果用天正3就好了
标注不用设置,图纸空间布局就可以了
方便的很
可惜2004里我还是不会在图纸空间布局
跟大家说的不一样,我发2帖问了,还是没得到完整的答案
发表于 2005-1-5 16:27:12 | 显示全部楼层
可以自己设置单位.在选项里面
发表于 2005-1-5 16:55:50 | 显示全部楼层
在CAD里面,通常都是以MM为单位来画图,然后,在CAD里面绘图时,按1:1来绘图,标注时,也按1:1来标注,最后,打印时,可以修改打印比例,然后出图
发表于 2005-1-5 20:00:19 | 显示全部楼层
其实CAD里面不存在图形尺寸太大的问题。
 楼主| 发表于 2005-1-5 21:38:51 | 显示全部楼层
多谢5楼了我大致也明白了.我想问一下在绘图前绘制比例还有其他方法吗.比如我要画图的比例为1:20或1:50等等,应怎么办.
发表于 2005-1-5 21:39:31 | 显示全部楼层
尺寸大,应该没有什么问题哟,只要自己习惯就好了
发表于 2005-1-6 09:31:39 | 显示全部楼层
最初由 accp25y 发布
[B]多谢5楼了我大致也明白了.我想问一下在绘图前绘制比例还有其他方法吗.比如我要画图的比例为1:20或1:50等等,应怎么办. [/B]
在AutoCAD中绘图,比例设置有两种方法:
A. 按1:1在窗口中绘制图样,图样绘制完成后,按照需要的比例,不论是1:20或者1:50,将它缩小到预先设置的图框中,调整好位置即可。
B. 在预先设置的图框中,按照1:20或者1:50的比例直接进行绘图。例如,在绘制1:30图时,直线如果实长200的,在输入尺寸可以按“200/30,0”输入,比例就设置好了。
注意:在标准尺寸时,应当按照比例进行修改!
两种方法,本人经常使用,各有利弊。请你按自己的爱好选择。*-*5
发表于 2005-1-6 20:04:12 | 显示全部楼层
还是按1:1简单,不容易出错,出别的比例调整一下即可!CAD 里有你用不完的空间!!
 楼主| 发表于 2005-1-6 20:35:28 | 显示全部楼层
谢谢12楼你第2种方法是用实长/比例,可以这样理解吗。比如实长3000,用1:20的比例那么画直线的长就是3000/20对吗,可是怎么修改标注呀,请指教。。。。
发表于 2005-1-6 23:05:11 | 显示全部楼层
绘图是按实际尺寸画好,然后在布局里设比例
GMT+8, 2026-10-22 07:51 , Processed in 0.485637 second(s), 60 queries , Gzip On.
