查看: 1306|回复: 15
[求助]:(MDL)如何在运行时得知发出的命令的类型
发表于 2004-12-22 21:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高人,怎么执行过程中知道一个命令是MS本身的命令还是自定义的命令呢?
多谢!
发表于 2004-12-23 08:05:20 | 显示全部楼层
“自定义的命令”做得好的话和“MS本身的命令”没有区别!
发表于 2004-12-23 08:08:10 | 显示全部楼层
MS本身的命令的命令号是负值吧 不过你判断这个干什么
发表于 2004-12-23 09:28:49 | 显示全部楼层
“MS命令”定义文件是cmdlist.h,其中的值可不是负值呀!MS的条目的定义为负值。斑竹您可能记错了?!
发表于 2004-12-23 10:25:12 | 显示全部楼层
对不起 是记错了
不过大家写程序的时候为了不和ms的冲突应该不会使用很接近的命令号吧
或者只要判断是不是在cmdlist.h里就行了
发表于 2004-12-23 11:17:44 | 显示全部楼层
用Inputq_element可得到命令源,即命令来源于哪个mdl程序或USTN(MicroStation本身)
 楼主| 发表于 2004-12-23 16:23:13 | 显示全部楼层
多谢各位。
因为调用了DLL库中的函数,亦要调用库中另一函数将其中止,我想要在调用MS自身命令时将它中止,不知该如何处理。
命令号是**cmd.h自己生成的啊,怎么自己定义它的值?是在**cmd.r中?
还有一个问题,什么函数可以关闭已打开的对话框(工具条)?我用mdlWindow_hide,如果它已经dock在边上隐藏后就留下一个空的面板。但是没有发现close的函数啊
发表于 2004-12-24 08:01:47 | 显示全部楼层
1、mdlWindow_close是关闭对话框或窗口的。
2、定义命令号应该在**cmd.r中!
 楼主| 发表于 2004-12-24 09:47:40 | 显示全部楼层
cmdlist.h中的命令号没有空位置了啊?怎么让自己的命令号和MS的不相近?
发表于 2004-12-24 11:47:47 | 显示全部楼层
我正想说这个问题呢!
恕我直言,gp341斑竹的观点(不过大家写程序的时候为了不和ms的冲突应该不会使用很接近的命令号吧)是不正确的(请不要生气哟,我是很敬佩你作为斑竹的献身精神的)。
用户开发的MDL应用的命令号可以任意定义,与MS内部的无关。当命令号重复时还可通过命令来源(也就是taskID)加以区分。比如mdlInput_sendCommand函数的第四个参数就是这个用途。
如果这个命令是来自于MS内部的,taskID就设为ustnTaskId,如果是来自于您当前的任务,就设为mdlSystem_getCurrTaskID ()。
发表于 2004-12-24 14:29:38 | 显示全部楼层
呵呵 确实是研究的不够深入 因为用户开发的MDL应用的命令号可以任意定义 所以我还是没有明白楼主需要命令干吗
要结束命令 难道不是自己程序在控制吗
 楼主| 发表于 2004-12-24 16:03:41 | 显示全部楼层
是MDL命令和动态库中的函数交互啊。MDL不知道能否处理DLL内发出的消息,怎么发怎么收?
发表于 2004-12-24 16:36:39 | 显示全部楼层
那样可能比较麻烦 不如用剪贴板传递如何
什么程序需要这么复杂呀 你不如说说实现过程
让大家帮你优化一下
 楼主| 发表于 2004-12-24 16:49:12 | 显示全部楼层
多谢斑竹啦。也没什么.i新手初学,不要笑我。
也就是界面上搞来搞去的,麻烦。
不过由DLL内创建了一个WINDOWS窗体,在MS里头用。通过菜单关闭当然没问题了,因为是MDL自己的命令。要是偏偏点窗口右上按钮组的叉叉关了它,因为是外部的消息,MS就不知道了,关闭窗口以后要做的事就做不了了。不知道这外部窗口关闭会不会引发MS的什么事件,有就好了。
发表于 2004-12-24 17:30:30 | 显示全部楼层
还是用MDL提供的资源文件设计对话框吧!各种条目都有的,功能也很强大。
GMT+8, 2026-11-3 16:44 , Processed in 1.253067 second(s), 59 queries , Gzip On.
