查看: 1002|回复: 9
[求助]:文字出现?号怎么办呀
发表于 2004-12-23 10:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2004打开R14,怎么房间标注都是?号呀,要怎么转换呀!请快快帮忙,急的我满头大汗呀
发表于 2004-12-23 11:27:38 | 显示全部楼层
没有相应的字体支持,才出现?的,所以要装字体喽
发表于 2004-12-23 15:11:55 | 显示全部楼层
在多行文字里就没有这种情况,在单行文字里要选好汉字的字体就可以正正确显示了
发表于 2004-12-23 16:48:19 | 显示全部楼层
先看一下是什么字体的样式,再在格式-------文字样式--里找到这种字体,把字体名改一下,然后应用。退出后视图重生成,就可以看到了。
发表于 2004-12-23 19:12:19 | 显示全部楼层
我也碰到过这种情况,用4楼的方法可以解决,很方便
发表于 2004-12-23 19:17:01 | 显示全部楼层
选择文字替代也可以的,不过这个只能看,因为选的不对的话,文字会错位的。
发表于 2004-12-23 21:26:27 | 显示全部楼层
Style 换一种字体就好了!
发表于 2004-12-23 21:34:17 | 显示全部楼层
怎么才能知道是用哪一种字体呢...........靠经验........还是一个一个试...
发表于 2005-1-4 15:36:01 | 显示全部楼层
先用特性查看字体,
特性,点字,右键(版本不同有的点特性后双击,有的是右键
自己慢慢试吧,我也混了),出来的对话框右下角有个地方是?号的字体
在ST里,左上角,上面是?号的字体
下面是你要替换的字体,
我一般改成宋体,软件里一般都有宋体,不用去装字体了
如果是外国文字的,不是问号,点击外文,点特性,点OK
就出来了
发表于 2005-1-7 10:14:28 | 显示全部楼层
把字体改一下或下载新的字体
GMT+8, 2026-10-22 07:51 , Processed in 0.498278 second(s), 50 queries , Gzip On.
