查看: 1413|回复: 5
[求助]:去除多余的小数点
发表于 2004-12-23 13:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据在通过IF函数(超过7层)计算后显示为11.2963.69
我如何将后面一个小数点前一位以后的数据全部删掉,即删掉3.69后变为11.296?
要求:对单元格的数据进行判断是否存在两个小数点,若存在,则去掉后面一个小数点前一位以后的数据。
请指教。谢谢!
发表于 2004-12-23 14:43:00 | 显示全部楼层
IF函数超过七层的方法其实是值得商榷的。请把你的具体例子——最好是原文件发上来看看,找到问题的出处才好解决之。我考虑改变前面的判断函数得到你需要的结果,而不是判定小数点的数量再去掉多余的。
等你的下文了!
已领礼包: 3655个
发表于 2004-12-23 15:05:19 | 显示全部楼层
如果是计算的数据,不可能有两个小数点的,应该是进行文本超作得来的,正如长老说的,将实例传上来,大家才能解决
 楼主| 发表于 2004-12-23 20:24:36 | 显示全部楼层
谢谢大家的关心,上面两个小数点的数字是对IF函数超过7层时采用如if(a1>0,计算式,if(a2>0,计算式,if(a3>0,计算式,if(a4>0,计算式,if(a5>0,计算式,if(a6>0,计算式,""))))))&if(a7>0,计算式,if(a8>0,计算式,if(a9>0,计算式)))的方法来超运7层限制,殊不知当&以前的条件成立时已经计算得一个数值a,但因“&”的原因程序继续判断,后面的条件亦成立计算得一个数值b,于是就得到了数值“ab”相接的怪数。
目前以通过如下方式得到正确的答案:
if(a1>0,计算式,if(a2>0,计算式,if(a3>0,计算式,if(a4>0,计算式,if(a5>0,计算式,if(a6>0,计算式,D1))))))
然后在D1单元格中输入if(a7>0,计算式,if(a8>0,计算式,if(a9>0,计算式)))
呵呵,折腾了一天的功夫!
发表于 2004-12-24 10:39:15 | 显示全部楼层
呵呵,出现2个小数点肯定是你的公式编辑的有错误才出现的2个结果,在用&进行多次计算式,一定不要留下相互重合的判断区域。否则就会出现楼主的计算结果。
发表于 2005-1-23 06:07:56 | 显示全部楼层
我没眼花的话...
你在A1~A6已完成一部份程序运算
而A7~A9又是另一个独立算式
故你中间的"&"
会使EXCEL把2个部份当作字串相加
而造成求解错误
GMT+8, 2026-11-3 01:49 , Processed in 0.465164 second(s), 42 queries , Gzip On.
