查看: 2947|回复: 4
[求助] 统计曲线的长度及曲线的总和
发表于 2013-7-17 09:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下程序是网上找的。但不理想,用后得出如:总长 = 15025.49073 总面积 = 20587387.01017 我想将总长小数点往左移三位,总面积小数点往左移六位并且只保留小数位两位且标出单位。如:(总长 = 15,03  总面积 = 20,59)
(defun C:TT1 (/ E I LEN LENLIST SS AREA AREALIST SSLEN)
  (princ "\n统计曲线的长度及曲线的总和")
  (setq        SS (ssget
             '((0 . "SPLINE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE"))
  (setq SSLEN (sslength SS))
  (repeat (setq I SSLEN)
    (setq E (ssname SS (setq I (1- I))))
    (setq LENLIST (cons        (vlax-curve-getdistatparam
                          E
                          (vlax-curve-getendparam E)
                        LENLIST
    (setq AREALIST (cons (vlax-curve-getarea E)
                         AREALIST
  (setq LEN (apply '+ LENLIST))
  (setq AREA (apply '+ AREALIST))
  (princ
    (strcat "\n"
            "总长 = "
            (rtos LEN 2 5)
            " 总面积 = "
            (rtos AREA 2 5)
  (princ)
发表于 2013-7-17 09:36:27 | 显示全部楼层
   (strcat "\n"
            "总长 = "
            (rtos LEN 2 2)
            " 总面积 = "
            (rtos AREA 2 2)
要除以1000,100000后,在用你这个才行。  详情 回复 发表于 2013-7-17 09:50
评分
参与人数 1D豆 +4 收起 理由
炫翔 + 4 及时回复奖!
查看全部评分
发表于 2013-7-17 09:45:42 | 显示全部楼层
谢谢版主加分。
发表于 2013-7-17 09:50:00 | 显示全部楼层
XMAN2013 发表于 2013-7-17 09:36
(strcat "\n"
            "总长 = "
            (rtos LEN 2 2)
发表于 2013-7-17 09:51:18 | 显示全部楼层
哦。明白了没看清楚问题。
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.359962 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
