查看: 1731|回复: 6
[求助]:通风管道尺寸怎么确定?
发表于 2004-12-23 13:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做中央空调的,通风管道的尺寸是怎么确定的呢?有没有一个经验的公式呢,书本上的太
烦琐,要计算阻力、风量等等,风口的尺寸有怎么确定呢?谢谢,
发表于 2004-12-25 19:33:38 | 显示全部楼层
按照规范上的风速要求算出风管截面,再计算管道阻力、机外余压。
 楼主| 发表于 2004-12-30 11:44:42 | 显示全部楼层
谢谢,能不能详细的讲解一下呢,例如风口的尺寸?我一直不知道该怎样确定?帮帮我可以吗?
发表于 2005-1-15 08:21:55 | 显示全部楼层
风口尺寸与风量、风压均有关系,必须作计算。时间长了可按照经验选取或参照手册上的推荐值取定。
发表于 2005-1-24 11:36:28 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,现在有一些体会了,风口主要取决于风量和风口的形式,还取决于安装的高效过滤器的形式,是有隔板的还是无隔板的,一般有隔板的比无隔板的风量大,容尘量大,也厚一些,一般做高效的厂家都有相应的样本.
发表于 2005-12-12 17:25:50 | 显示全部楼层
风口尺寸与风量、风压均有关系,与风机连接的管道,在手册查风速,算出最大管径,在根据风口算出末端风管尺寸,在由后往前推。
发表于 2005-12-14 11:41:28 | 显示全部楼层
风量/3600/风速  等于风口面积 不是吗? 呵呵。。。
GMT+8, 2026-11-22 11:25 , Processed in 0.369173 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
