查看: 713|回复: 4
[求助]:谁对建筑规范特熟的!找设变形缝的规范!
发表于 2004-12-23 16:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]:谁对建筑规范特熟的!我想要关于怎样设变形缝的一些规范!
发表于 2004-12-23 21:30:46 | 显示全部楼层
j建筑设计规范和建筑结构设计规范都有,变形缝是统寸,具体是说温度伸缩缝、抗震缝、沉降缝,你可以看看混凝土结构设计规范、砌体结构设计规范、建筑地基基础设计规范、建筑物抗震设计规范==
发表于 2004-12-26 06:53:09 | 显示全部楼层
对于建筑专业有个简便算法:建筑高度在15米范围内按70mm考虑,当建筑物高度超过15米时
每超出3米缝加宽20mm。
我就是这样算的,仅供建筑专业参考!具体到施工图设计时,抗震缝要由结构上算的!
发表于 2004-12-29 09:53:14 | 显示全部楼层
楼上说的是一种缝吧
发表于 2005-1-4 14:09:20 | 显示全部楼层
3楼说的是防震缝
建筑抗震设计规范
6.1.4 高层钢筋混凝土房屋宜避免采用本规范第3.4节规定的不规则建筑结构方案,不设防震缝;当需要设置防震缝时,应符合下列规定:
  1 防震缝最小宽度应符合下列要求:
  1)框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时可采用70mm; 超过15m时,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。
  2)框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度可采用1)项规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度可采用1)项规定数值的50%;且均不宜小于70mm。
  3)防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。
  2    8、9度框架结构房屋防震缝两侧结构高度、刚度或层高相差较大时,可在缝两侧房屋的尽端沿全高设置垂直于防震缝的抗撞墙,每一侧抗撞墙的数量不应少于两道,宜分别对称布置,墙肢长度可不大于一个柱距,框架和抗撞墙的内力应按设置和不设置抗撞墙两种情况分别进行分析,并按不利情况取值。防震缝两侧抗撞墙的端柱和框架的边柱,箍筋应沿房屋全高加密。
沉降缝
建筑地基基础设计规范 GB  50007---2002
7.3.3相邻建筑物基础间的净距,可按表7.3.3选用。
房屋沉降缝的宽度 表7.3.2
房屋层数 沉降缝宽度(mm)
二~三50-80
四~五80-120
五层以上 不小于120
我没有找到伸缩缝的说明,谁来说说
GMT+8, 2026-11-5 03:53 , Processed in 0.503089 second(s), 40 queries , Gzip On.
