查看: 887|回复: 9
[求助]:关于图纸文字字体
发表于 2004-12-23 16:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在打开一些图的时候告诉我找不到字体,然后就是乱码。有人怎么解决?
发表于 2005-1-1 15:38:16 | 显示全部楼层
点击乱码,在特性里修改成自己电脑里的字体。
发表于 2005-1-4 10:59:06 | 显示全部楼层
我也是总这样!都是问号??
发表于 2005-1-7 10:37:12 | 显示全部楼层
我的做法是在格式里的字体把所有字体改成原有字体!
发表于 2005-1-7 12:34:37 | 显示全部楼层
基本上如果字体打开是问号的话,在打开时一般会弹出一个对话框来选字体,选gbcbig.shx能认出大部分字体.
发表于 2005-1-10 11:28:17 | 显示全部楼层
点击乱码,在特性里修改成自己电脑里的字体。 ybhwc2003 已经说得很清楚了。
发表于 2005-1-10 19:05:01 | 显示全部楼层
我也遇到类似问题。原来我在Win98中用AutoCAD2002,汉字用“仿宋”,很好。然后系统换成WindowsXP,仍用AutoCAD2002。原来图中的文字说明都变成“?”,改成“宋体”后好了,在“多行文字编辑器”内,“仿宋”显示也好的。问题是,我的系统中已经安装了“仿宋GB2312”字体了。
请大虾指教,先谢了。
发表于 2005-1-12 11:30:19 | 显示全部楼层
字体
可能字体的型号不同,试一下把原来的仿宋字体删掉,再找回原来的仿宋字体,重装一遍
发表于 2005-1-12 11:44:06 | 显示全部楼层
是因为没有该字体造成的。
发表于 2005-1-12 12:41:59 | 显示全部楼层
那是因为你自己没有安装其他的字体原因,一般在你打开图之前都会有转换的提示
GMT+8, 2026-10-22 08:51 , Processed in 0.561222 second(s), 50 queries , Gzip On.
