查看: 695|回复: 6
[建议]:理正建筑的右键菜单
发表于 2004-12-23 19:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑的右键菜单,刚启动时按右键时没有菜单,而是启动帮助文件,另外在执行前一命令,好象以前的版本没这情况,还是以前爽,这还不如纯CAD。强烈建议QUN修改。
发表于 2004-12-23 20:18:28 | 显示全部楼层
你使用的ACAD什么版本?需要选了理正绘制的图元才会出有右键菜单!
 楼主| 发表于 2004-12-24 08:29:12 | 显示全部楼层
2004,直接按右键是重新执行前一命令,这样有时候很烦,这一点还是CAD的右键菜单好用,我想QUN是不是可以这样,在未选择图元的时候右键菜单参照CAD,在选择后出现理正右键菜单,不知道这样是不是可行,我个人觉得这样更好使用,不知道QUN认为如何。
发表于 2004-12-24 10:04:20 | 显示全部楼层
本来就是这样的,在“选项”对话框里面可以设置!
因为多数用户喜欢鼠标右键是回车,所以理正将其设为默认。
 楼主| 发表于 2004-12-24 11:58:54 | 显示全部楼层
谢谢QUN,我已经试过了,你的效率真高,XD这里这么多论坛,我最喜欢你这里了。
发表于 2004-12-24 13:58:06 | 显示全部楼层
为什么有时我选中墙了,按右键也没有出现右键菜单呢,而是执行重复上一个命令呢
发表于 2004-12-24 14:09:36 | 显示全部楼层
如果你只选择了墙线,说明你想编辑墙线,如果你选择了很多东西,就不知道你要干什么?应该弹出哪个菜单呢?
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.431920 second(s), 44 queries , Gzip On.
