查看: 1676|回复: 8
[求助]:双CPU?
发表于 2003-2-6 01:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果双CPU,是不是两个CPU要完全一样?
发表于 2003-2-6 02:15:50 | 显示全部楼层
要求一样。
发表于 2003-2-6 02:26:13 | 显示全部楼层
我试过不一样也可运行,但效果好象不怎么的。
发表于 2003-2-6 03:14:21 | 显示全部楼层
devi
最初由 lhyygu 发布
[B]我试过不一样也可运行,但效果好象不怎么的。 [/B]
双CPU并不同时工作,是轮流工作。效果跟一个CPU是一样的。
发表于 2003-2-6 15:59:23 | 显示全部楼层
最好一样,那样系统更稳定,我用的是AMD公司的Athlon MP1800+Tyan S2466+1G DDR。
显卡是Fire GL2.系统WIN2000 Server,速度暴快~~~~~~~~
我建议你用win2000-S的系统。
发表于 2003-2-8 23:04:11 | 显示全部楼层
CPU速度以低的为准,而且运行的软件也要支持才行(系统是肯定要NT以上的),否则跟单个CPU没有什么区别,有时甚至更慢~~~
发表于 2003-2-9 09:26:31 | 显示全部楼层
双CPU要在支持多线程的操作系统(WINNT WIN2000等)下在
支持多线程的软件(PHOTOSHOP  3DMAX  Microstation 可惜AUTOCAD不支持)中才有用,使用原理并非楼上所说的两个分开用,而是分成多个线程同时使用,在多数情况下效率可提高20%-50%,在某些典型的CPU密集型应用中(3D渲染,PS滤境)中效率可提高一倍
发表于 2003-2-11 12:32:40 | 显示全部楼层
双cpu用在基于nt平台的Server版,效果非常明显
发表于 2003-2-11 21:23:13 | 显示全部楼层
用双CPU,只有在渲染等需要大量计算的时候效率才会有很大提高.
如果你是专业搞图形的,我建议你用 苹果 机吧
GMT+8, 2026-11-3 12:46 , Processed in 0.445231 second(s), 48 queries , Gzip On.
