查看: 764|回复: 0
[求助]:无忧你好!看看流向线吧
发表于 2004-12-24 08:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
无忧你好!
我下载并应用了"超级线型易用版",可是在应用的时候发现一下问题:
我请教了单位的好多人,没有解决如下问题,还是麻烦你指教一下吧!
先谢了!
在用流向线
*流向线A,-> -> -> -> -> ->
A,10,[WJT,FSSHAPE.SHX,S=0.06,R=180],-10
*流向线B,<- <- <- <- <- <-
A,0,[WJT,FSSHAPE.SHX,S=0.06,],10,-10
的时候,发现"流向线A"后面的总是出现一个没有带箭头的短线段,很是别扭,
能否在最后的那段后面也带山一个箭头呢?
真正的出现下面的图案:-> -> -> -> -> ->,
              而不是:-> -> -> -> -> -
发现"流向线B"的图案是:". <- <- <- <- <- <-" 能否修改一下,把前面的那个点除掉
              出现:"<- <- <- <- <- <-"
GMT+8, 2026-11-3 01:36 , Processed in 0.506526 second(s), 32 queries , Gzip On.
