查看: 1350|回复: 16
[求助]:机器在使用中偶尔无故黑屏,什么原因?
发表于 2004-12-24 10:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器配置:P42.4C+MSI865PE(MS-6728)+2*256M+STAT80G+翔升5700LE
软件配置:winxp sp2+KV2005+其他一些软件
上网方式:ADSL
发表于 2004-12-24 10:46:07 | 显示全部楼层
说清楚点。不然原因会很多
例如显卡松了,显卡接头出了问题。还有电源质量是否很差
发表于 2004-12-24 10:49:02 | 显示全部楼层
兄弟,看看显卡松了没有。
 楼主| 发表于 2004-12-24 16:21:30 | 显示全部楼层
显卡我检查过了,拆下后给风扇加点油,并擦了金手指,至于电源更没问题了,航嘉盘石355
发表于 2004-12-24 18:17:22 | 显示全部楼层
有可能是显示器的问题
 楼主| 发表于 2004-12-25 15:27:04 | 显示全部楼层
显示器也没问题,三星785MB,都是新的,显卡驱动我先装老的,后换新的,最后换成显卡自带的,后又在安全模式下删掉显卡重装,都不行,黑屏后在局域网内还能访问,俺快崩溃了,一天最少黑上一次!哪位大侠救救!
发表于 2004-12-25 18:09:14 | 显示全部楼层
新的不代表就不出现问题,肯定是有问题,换个显示器就可以知道是否为显卡的问题!
发表于 2004-12-25 20:39:23 | 显示全部楼层
我认为是内存问题,你的内存是256M一条,还是128M两条?要不只装一条试试。或者找朋友借一条试试。这种现象应该是内存的质量问题。你查查。
 楼主| 发表于 2004-12-26 09:15:00 | 显示全部楼层
内存为DDR400 256M*2,我重装一次系统还是这样,但黑屏次数少了,但每天还是要黑上一二次
发表于 2004-12-26 23:09:58 | 显示全部楼层
你试试黑屏后把显示器电源关掉再打开,是否就好了?是的话,就是显卡和显示器的兼容性有点问题,可试着换新版本的显卡bios,再不,就忍着吧。
发表于 2004-12-27 11:17:38 | 显示全部楼层
这样吧,你看看cpu的风扇。上回我公司的机子也出现类似的状况,后来费了半天劲,居然是cpu风扇的一个扣具松了,扣好后再也不出现这个问题了。有时候一些不起眼的小问题的影响也是巨大亚,哈哈
发表于 2004-12-27 11:35:42 | 显示全部楼层
最好用替换的方法试一试了。
 楼主| 发表于 2004-12-28 11:34:38 | 显示全部楼层
我情急下就把机器全拆散了,发现一个令我哭笑不得欲哭无泪的事,原来不知什么时候有个小螺丝在作怪,真是让人心寒啊,我怎么就想不到有这种事呢
发表于 2004-12-31 02:54:22 | 显示全部楼层
很多原因,但你应该按先软后硬的原则来维修,是不是游戏显卡要求太高,程序是否出错,显卡,电源,借口,金手指等等是否有问题,慢慢来吧
发表于 2004-12-31 13:53:43 | 显示全部楼层
估计这老兄的机器可能是进入休眠状态了吧。
GMT+8, 2026-11-7 00:43 , Processed in 0.442871 second(s), 59 queries , Gzip On.
