查看: 3610|回复: 14
[讨论]:05原理第19题 公共设施布局 答案?
发表于 2008-9-23 19:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
19.下列有关公共设施布局的表述中,哪项是不正确的?(   )
A.服务半径是检验公共设施分布合理与否的指标之一
B.公共设施必须集中成套配置
C.小学不宜与幼儿园托儿所相邻布置
D.有大量人车流集散的公共设施不宜集中设置
AD是正确的,但BC好像都是不正确的.但这个是单选题呢.答案是什么呢?
C小学和幼儿园应该不会造成干扰.还是小学的活动等会造成对幼儿园的干扰?
B公共设施必须集中成套配置么?不是应该合理的配置么?有时候是不是需要分散配置呢?
发表于 2008-9-24 08:11:17 | 显示全部楼层
答案选b,有个必须就不对了,有些公共设施可以沿街布置,成带状布置,也不一定是集中成套的。
小学会对幼儿园产生影响,有下课上课铃,体育课等等。c说的是不宜,用词很准确,因为现实中很多小学和幼儿园在一起
发表于 2008-9-24 21:23:32 | 显示全部楼层
B
 楼主| 发表于 2008-9-24 22:23:00 | 显示全部楼层
明白了,是B,谢谢!
发表于 2008-9-25 09:47:56 | 显示全部楼层
万物没有绝对的
发表于 2008-9-26 15:33:03 | 显示全部楼层
b
发表于 2008-10-16 08:48:32 | 显示全部楼层
b
发表于 2008-10-16 18:48:49 | 显示全部楼层
我也选B
发表于 2008-10-16 23:44:09 | 显示全部楼层
我也选B
发表于 2008-10-23 09:15:46 | 显示全部楼层
必须.不宜.对错就在用词上.
发表于 2008-11-4 17:28:13 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2008-11-7 17:53:57 | 显示全部楼层
受益匪浅,谢谢
发表于 2008-11-9 22:50:33 | 显示全部楼层
B
发表于 2008-11-17 11:38:40 | 显示全部楼层
谢谢!楼2分析的很透彻
发表于 2008-11-17 16:22:00 | 显示全部楼层
我也选B
GMT+8, 2026-11-22 08:34 , Processed in 0.787147 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
