查看: 1487|回复: 11
[编程申请]:如何用arx编程取得方格网的四个角点坐标
发表于 2003-2-6 14:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
再次请教各位高手:如何用arx编程方法,在直线方格网任意选一点后取得方格网的四个角点坐标?
发表于 2003-2-8 09:14:27 | 显示全部楼层
利用CAD本身的功能BOUNDARY,在已知方格网内部点pt后,用BOUNDARY获得封闭pline线,再用entlast函数得到实体,然后求点,就不是难事了。当然,记得删除生成的pline线。
 楼主| 发表于 2003-2-8 11:52:38 | 显示全部楼层
用BOUNDARY命令是可以求的方格网的四个角点坐标,但用ARX编程方法我就真的不知道该如何做。
发表于 2003-2-8 12:35:39 | 显示全部楼层
ads_point pt;//方格网内部点
ads_name ent;//生成的实体
acedCommand(RTSTR,"BOUNDARY",RT3DPOINT,pt,RTSTR,"",0);//我未测试,大概可用
acdbEntLast(ent);
 楼主| 发表于 2003-2-8 15:16:10 | 显示全部楼层
用ADSRX编程也可以,我去试一试。感谢朋友指点!
发表于 2003-2-13 17:00:04 | 显示全部楼层
试试这个,选择封闭区域内的一点,会列出各点坐标和封闭区域面积
还要原码吗?
命令是zb
发表于 2003-2-13 20:56:12 | 显示全部楼层
我想要源码!
发表于 2003-2-21 12:35:35 | 显示全部楼层
源代码
发表于 2003-8-22 17:31:11 | 显示全部楼层
郁闷啊
我费了十牛三虎之力才找到的贴子,却下载不了,gshengli ,你能找那个源码发给我看看好吗,我正缺它,谢谢了先
发表于 2003-8-24 00:29:47 | 显示全部楼层
你的arx文件用什么方法才能打开?
发表于 2003-9-8 14:12:55 | 显示全部楼层
我也看不了,能不能谁吧源码直接帖出来!拜托了,我好想看源码
发表于 2003-9-8 14:24:08 | 显示全部楼层
顺便问一下,怎么表示以下为代码?
[\code]
        // TODO: Implement the command
        ads_point point;
        int ret;
        bool ok=false;
        while(1)
                ok=false;
                        while(1)
                                ret = acedGetPoint(NULL,"\n输入封闭区域内的一点坐标:",point);
                                if(ret == RTNORM)
                                        break;
                                else if(ret == RTCAN )
                                        return;
                ret= acedCommand(RTSTR, "boundary",RTPOINT ,point, RTSTR, "",0) ;
                if(ret == RTNORM )
                        ok=true;
                        break;
                else
                        acutPrintf("\nSomething is wrong! I am sorry\n");
        if(!ok)
                return ;
        acutPrintf("\n你选的点坐标为 x = %.3f y = %.3f",point[0],point[1]);
        ads_name  ent;
        acdbEntLast(ent);
        AcDbObjectId eId;
        acdbGetObjectId(eId, ent);
        AcDbEntity * pEnt = NULL;
        acdbOpenObject(pEnt, eId, AcDb::kForWrite);
        if(pEnt == NULL)
        else
                if (pEnt->isKindOf(AcDbPolyline::desc()) )
                        AcDbPolyline * pPline = (AcDbPolyline*) pEnt;
                        int numVerts = pPline->numVerts();
                        AcGePoint3d pt;
                        for(int k=0;k<numVerts;k++)
                                pPline->getPointAt(k,pt) ;
                                acutPrintf("\n节点 %d x = %.3f y = %.3f z = %.3f",k+1,pt[0],pt[1],pt[2]);
                        double area=0;
                        pPline->getArea(area);
                        acutPrintf("\n面积为 %.3f\n",area);
                else
        pEnt->erase();
        pEnt->close();
[code\]
GMT+8, 2026-11-3 21:00 , Processed in 2.189080 second(s), 55 queries , Gzip On.
