查看: 811|回复: 3
[求助]:如何做这个图.
发表于 2004-12-24 16:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,我是自学CAD的,现只会简单的用一些工具,但领导让画一个:内径3.2毫米,外径10.5毫米的管子 ,,一样胶管子,结构是这样的,内芯是橡胶的,厚1毫米,线子5.3毫米,外胶层1毫米,我却不能把准确的画出.请指点一下,急!!!!!
我画出的图,用标注标了一下,正是我想要的那种,但打印出来以后,尺寸却不对.
发表于 2004-12-24 17:26:46 | 显示全部楼层
很简单
管子画两个视图就好了,一个表示外部形状和长度,另外一个表示截面。
多用用offset命令,就能搞定中间的层,不同的层用不同的填充表示比较好。
打印出来如果不是按照1:1,当然在图上长度不一样,在打印属性里能找到。
发表于 2004-12-24 21:27:17 | 显示全部楼层
“打印出来以后,尺寸却不对”会不会是打印比例不当的原因?
发表于 2004-12-24 21:45:45 | 显示全部楼层
要看出图比例的
GMT+8, 2026-10-22 07:02 , Processed in 0.322028 second(s), 38 queries , Gzip On.
