查看: 719|回复: 4
[投诉]:建筑高度的值怎么会变???
发表于 2004-12-25 16:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
算日照分析时必须先用建筑高度命令赋予每栋楼以受影面高度和建筑物的高度,然后再使用多点分析或线上分析,因此这个建筑高度的值直接影响到建筑物的间距是否满足日照要求。不知道有没有人和我一样发现这个值设好以后, Z值经常会变!怎么可能我怎也想不通,这数据明明不是我写的啊~~~,想来想去,唯一的可能就是复制移动过,因为经常需要反复几次,但这实在不是理由,复制怎么能改变Z值???因为我必须反复的复制啊,必须把这些建筑物的轮廓复制到旁边再做分析。真痛苦啊,已经吃过无数次苦了,做完通过了,回头又发现Z值又错了!只好再改总图!直让人口吐鲜血倒地而死!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-12-25 20:57:20 | 显示全部楼层
可能是捕捉到Z坐标的关系,去点时加“.XY”比较保险。
发表于 2004-12-26 09:32:21 | 显示全部楼层
经验之谈:
复制时切换到3D视角复制比较保险。因为你不能保证捕捉点时不包含Z坐标,用.xy过滤很麻烦的。
另,修正已有的总图可以试试直接修改PLINE物体的Elevation值。CHPROP与Ctl+1应该都是可以的。
 楼主| 发表于 2004-12-26 12:07:00 | 显示全部楼层
谢谢秋枫的指教。发现错误以后研究了各种办法,发现复制带Z轴的图元最简单快速并不出错的办法就是不要捕捉任何图元,这样就可以避免这个错误的发生。
发表于 2004-12-30 15:11:29 | 显示全部楼层
好办法呀,不要捕捉。那就不准确了
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.470747 second(s), 40 queries , Gzip On.
