查看: 1285|回复: 8
[求助]:怪了!请问大家这个问题如何解决?
发表于 2004-12-25 17:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天突然发现把一个文件里的图形复制到另外一个文件里,标注尺寸竟然全变了,跟原来的尺寸相差5倍,我试了好几次还是如此。最后发现问题出在标注样式名称上,如果把一个标注缩放比例为1:5的图复制到另外一个文件里,尺寸会变成原来的1/5(注:两个文件的标注样式名一样)。把标注样式名改为不同时就不会出现这种情况了。请问大家在不要改标注样式名称情况下如何保证标注尺寸不变,求大家帮忙,先谢谢了。
发表于 2004-12-25 23:01:43 | 显示全部楼层
就是标注样式的问题!你自己去比较吧!
发表于 2004-12-26 00:00:25 | 显示全部楼层
图形复制之前,先把标注样式输入过来。
发表于 2004-12-26 09:05:35 | 显示全部楼层
可做成块插入
发表于 2004-12-26 09:50:19 | 显示全部楼层
样式名称改一个,哪个都行! 这是标注样式的问题!
发表于 2004-12-26 10:06:35 | 显示全部楼层
不会吧你1:!画的图怎么可能,尺寸会不对呢.就算你表注比例不对最多表注符号大了5倍吧.尺寸应该不会变啊
 楼主| 发表于 2004-12-26 11:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
看来还是没有找到更好的方法了,只有改标注样式名这一种方法吗。4楼朋友说的做成块插入进来是可以,但是做成块之后不好修改了呀,分解之后尺寸还是一样都会变的。还有3楼那位兄弟说的在图形复制之前,先把标注样式输入过来,我不明白怎样把标注样式输入过来,你能不能详细说下,难道大家没有一种好的方法解决吗,比如我复制过来标注样式名在相同情况下自动建立不同的标注样式名,是不是要用到一个小程序才可以。不过在这还是感谢楼上的朋友!
发表于 2004-12-26 23:42:32 | 显示全部楼层
那可能是标注风格覆盖的问题吧,改个标注风格的名字再粘贴就好了。
发表于 2004-12-27 08:37:13 | 显示全部楼层
把标注样式改过来更新一下就行了
GMT+8, 2026-10-22 05:57 , Processed in 0.456890 second(s), 50 queries , Gzip On.
