查看: 442|回复: 3
[分享]:警惕隐藏电脑杀手!CPU过冬要防热
发表于 2004-12-26 09:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一场北风把我们刮进了冬季,“游戏”在电脑前仍觉得冷飕飕的。“如火如荼”的战斗正在进行,突然显示器“呼啦”一闪给了笔者一张大黑脸,硬盘一阵“喀喀喇喇”的声响,电脑无端地重启了,实在让笔者懊恼不已。
  重新打开“游戏”想继续投入战斗,画面还未打开,电脑显示器又一张黑脸出现在笔者面前,这次,连硬盘灯都不闪了,死机。而且此后接连3次开机,出现同样的结果。
  笔者首先想到了那可怕的病毒。但是刚升级的杀毒软件,并未检测到异常,难道是硬件的原因?笔者干脆关闭了计算机,拔下电源插头,拔下其他外部设备插头,打开了机箱,里面灰尘不多,用手一摸CPU,热的烫手,原来是CPU过热引起死机。
  本来,冬季是低温季节,CPU怎么会热得受不了呢。笔者从一些资料中看到过,CPU过热可导致运行中频繁死机,一般在CPU执行比较繁重的任务时,系统会突然出现蓝屏,此时无法正常关闭程序,只能重新启动。蓝屏的出现一般是没什么明显规律可循的,大都发生在CPU负荷较高的时刻,其主要原因是CPU温度过高。这时应该先检查CPU风扇是否在正常运转。细想起来,入冬以来,每当我开机时,机箱内原有的均匀的“呼吸”声变大了,10分钟后才恢复正常。会不会是CPU风扇发出的声音?开机检查,果然是CPU风扇转动速度很慢,发出的声音也很沉闷。
  给CPU风扇上点油吧,笔者小心地拆下CPU风扇,揭开风扇底面的封口粘胶。向孔内注入了两滴缝纫机油,机油很快被吸了进去。将封口粘胶贴上。把风扇重新安装到CPU上,接通电源一试,CPU又欢快地转了起来。
  看来,冬季虽然天冷,但是CPU也需防热。因为进入冬季,油液黏稠度加大,风扇转动阻力也随之加大,转速减慢,就可导致CPU散热不良。解决的办法很简单,就是给风扇加点油就可以了。要使机器正常运行,各处都要保养到位。
发表于 2005-1-4 13:06:35 | 显示全部楼层
入冬以来机箱内的风扇嘎嘎叫。。吵死了。
发表于 2005-1-6 01:28:11 | 显示全部楼层
没这么夸张把,主要是电脑室里有空调得,电脑又不会冷得,没有空调得话,即使风扇坏了,也很少死机得
发表于 2005-1-6 21:48:28 | 显示全部楼层
我的cpu风扇声音不是很响
主板芯片的风扇就吵的很
GMT+8, 2026-11-7 14:33 , Processed in 0.408485 second(s), 38 queries , Gzip On.
