查看: 1537|回复: 10
[求助]:怎样破解密码?
发表于 2004-12-26 10:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,计算机进入的用户密码怎样破解
发表于 2004-12-26 11:20:50 | 显示全部楼层
要看你是什么系统了。
发表于 2004-12-26 13:25:41 | 显示全部楼层
这个……属于 Hack 范畴了吧,用计算软件采用穷举法也能算个十天半个月什么的。
还是等高人来解答吧。
 楼主| 发表于 2004-12-26 14:32:22 | 显示全部楼层
我们是XP系统.
发表于 2004-12-26 18:36:22 | 显示全部楼层
1、重新启动计算机,在启动画面出现后马上按下F8键,选择“带命令行的安全模式”。
  2、运行过程结束时,系统列出了系统超级用户“administrator”和本地用户“abc”(举例)的选择菜单,鼠标单击“administrator”,进入命令行模式。
  3、键入命令:“net user abc 123456 /add”,强制将“abc”用户的口令更改为“123456”。若想在此添加一新用户(如:用户名为abcdef,口令为123456)的话,请键入“net user abcdef 123456 /add”,添加后可用“net localgroup administrators abcdef /add”命令将用户提升为系统管理组“administrators”的用户,并使其具有超级权限。
  4、重新启动计算机,选择正常模式下运行,就可以用更改后的口令“123456”登录“abc”用户了。另外,abc进入 登入後在〔控制台〕→〔使用者帐户〕→选忘记密码的用户,然後选〔移除密码〕後〔退出〕 在登入画面中选原来的用户便可不需密码情况下登入 (因已移除了) 删除刚才新增的用户,在〔控制台〕→〔使用者帐户〕→选〔abcdef〕,然後选〔移除帐户〕便可
发表于 2004-12-27 16:18:41 | 显示全部楼层
怎么破解信箱的密码
发表于 2004-12-27 18:00:16 | 显示全部楼层
不错不错,下
发表于 2004-12-28 11:13:34 | 显示全部楼层
问一个同样的问题,请问pdf文件的打开密码能破解吗??很急!!
发表于 2004-12-28 13:19:04 | 显示全部楼层
真是个好办法。。不错不错。。。学习一下。
发表于 2004-12-28 17:03:19 | 显示全部楼层
上面的方法我试了,不但不行,还把电脑打不开了,总提示密码错误,结果我进入"安全模式",注意只是安全模式,不是带命令行的安全模式,进去后选administrator进入,进去后找到控制面板中的用户,把有密码的用户直接删掉就可以了!
发表于 2004-12-30 11:08:10 | 显示全部楼层
如果别人把Administrator也没了密码那又怎么搞?
GMT+8, 2026-11-7 13:45 , Processed in 0.457445 second(s), 52 queries , Gzip On.
